reconstruction ampli à lampe OTL EL86
Petitloup54
Re: reconstruction ampli à lampe OTL EL86
Message par Petitloup54 »
C'est clair qu'il faut que l'ampli soit irréprochable.
doum
Message par doum »
Superbe réalisation, que tu pourrais intégrer dans le chassis du 9018.
J'ai acheté une paire de AD5046N, e ne peux pas les essayer car il manque les cordons avec les fameuse fiches à 3 plots.
Si quelqu'un sait ou en trouver ça m'intéresse.
Edouard-
Message par Edouard- »
Il y en a sur eBay, mais c'est pas donné.
Edouard
doum
Message par doum »
Tu parles des fiches à 3 plots pour les enceintes?
Je viens de chercher, effectivement 25€ pièce pour ce modèle:
Mais j'ai une autre piste: https://forum.retrotechnique.org/t/rech ... ps/34472/8
Sinon, Petit Loup, pourquoi as tu arraché les tissus des enceintes, ils étaient en bon état pourtant: https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 88#p556188
Si tu les a conservés, je les veux bien pour mes 22GL561, qui ont été massacrées par un chat.
Tes larges bandes ne semblent pas être en bon état.
J'en avais changé un sur mes 22GL566 car un avait moins de rendement que l'autre (pas mesuré mais c'était évident à l'oreille), j'en ai trouvé une paire sur ebay, ce sont les même HP mais en 4 Ohms seulement.
Tu pourrais tenter une association du Bombardon avec un 9710 en 800 Ohms aussi.
Un simple bout de mousse sous le double cone semble améliorer sa courbe de réponse: http://rutcho.com/speaker_drivers/phili ... 0m_01.html
Modifié en dernier par doum le dim. 6 mars 2022 13:03, modifié 2 fois.
Edouard-
doum a écrit : dim. 6 mars 2022 11:10 Tu parles des fiches à 3 plots pour les enceintes?
Exactement. Après il me semble que tu n'est pas obligé d'utiliser ces fiches 3 broches.
Edouard
doum
Message par doum »
Des fiches bananes de 2mm devraient suffire, je ferai un essai.
doum
Message par doum »
J'ai remis en marche mon ensemble Philips, ça sonne plutôt bien, mais j'ai du bruit sur le canal gauche (petits craquements et distorsions), ça ne semble le faire que sur l'entrée tape et en présence de modulation, je vérifierai en mettant la platine D sur l'entrée tuner et e écoutant longuement, au repos je n'entendf pas de bruits particulier à part un léger ronflement du à l'alimentation.
Le niveau de sortie de la platine CD me paraît trop élevé, avec certains CD c'est saturé et je ne peux pas écouter à faible volume.
De plus, comme le potentiomètre de volume est fatigué, je dois le monter un peu le volume pour avoir les deux canaux, sinon j'ai juste le coté gauche qui fonctionne.
