Bonjour à tous.
Je déterre ce sujet car je viens de récupérer une paire de ces magnifiques colonnes.
Je les ai récupérées avec 2 graves manquants.
(Jetés à la décharge cause les suspensions partait en poussière.)
J'ai réussis à en trouver 4 avec les suspensions à changer.
Je souhaite réviser les filtres et je recherche les schémas Je lance un appel sur le forum si quelqu'un ou quelqu'une peut me les fournir.
J'ai encore pas mal de travaux avant de les présenter.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par hoplat le mar. 30 nov. 2021 22:41, modifié 5 fois.
Je pense que Zairou pourra valider tout seul comme un grand en sortant les filtres des caisses et en faisant un relevé rapide.
Pour lire les valeurs de quelques condensateurs et les remplacer, je ne comprend pas vraiment l'intérêt d'avoir le schéma, même si c'est un plus j'en convient.
Vincent
J'ai été un peu présomptueux, pas facile à trouver le schéma du filtre de cette enceinte.
JL
Bonsoir.
En fait je soupçonne le précédent propriétaire d'avoir bidouiller les filtres.
J'ai récupéré l'ensemble en pièces détachées. Filtres, hp, démontées.
Je voulais être sûr d'avoir les valeurs d'origine.
CDLT
Je m'étais trompé et je t'avais mis le schéma du filtre de la 86 DC.
Tu pourrais d’abord relevé le schéma tel que de ton filtre est monté dans l'enceinte.
On pourra peut-être y voir plus clair car je ne trouve pas le schéma des 126.
JL
Rien à ajouter quand au schéma de ce filtre, sauf que les 2 médiums kevlar fonctionnent de 225 Hz environ à 4KHz, et sont utilisés quasiment comme des larges bandes, ce qui explique d'ailleurs à l'écoute l'homogénéité ressentie.
A noter également l’égalisation du FT66H à qui on enlève 10dB (sous 8 Ohm) et la légère surtension de son filtre aux alentours de 6KHz (+2,5db) destiné à donner un peu de "corps" à l'aigu.
