Audio Reference 126 DC
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
Ça fait un moment que je cherchais des enceintes Davis dignes d'intérêt. C'est enfin chose faite avec le fleuron de la marque Audio Référence à la fin des années 80 (1989):
Les Audio Reference 126 DC
Ne vous fiez pas à ses allures de colonnes maigrichonnes, elles font quasiment 2 fois le volume d'un ditton 66!!
Hormis sur quelques petits détails de finition, Audio reference n'a pas lésiné sur les moyens: paroies double en aggloméré haute densité pour atteindre 30mm d'épaisseur et un poids de 60kg unitaire, nombreux renforts internes, plaquage noyer, bi-amplification passive. Ils ont également puisé dans le HDG de chez Davis Avec 2x 25cm 25-SCA-10WW-DF (DF Signifiant "double ferrite", procédé qui double la taille de l'aimant et permet d'augmenter fortement Le rendement), 2x medium 16GKLV6-M (aimant impressionnant également). L'unique tweeter étant confié au fostex FT66-H (malheureusement remplacé sur les versions suivante par audax meilleur marché).
Sur le principe de la "directivité contrôlée" mettant en œuvre un centre émissif virtuel au centre de l'enceinte (position du HP d'aigu), Audio reference a couplé (en parallèle) 2 HPs de grave et 2 HPs de médium. Cela a pour conséquence directe d'augmenter considérablement la surface émissive des HPs en contenant Les dimensions au sol de l'enceinte. Les 2 boomers de 25cm ainsi couplés obtiennent une surface émissive semblable à celle d'un 38cm!
Avec 97db, on est proche du haut rendement mais sous 4ohms, donc attention à l'ampli employé.
Je reviendrai un peu plus tard sur l'écoute car les suspensions des booomers sont bonnes à changer.
Petitloup54
Re: Audio Reference 126 DC
Banc d'essai:
Petitloup54
Caractéristiques :
Padawan
Message par Padawan »
Encore une belle prise ... Toujours au taquet Fred, il n'y a rien qui t'échappe !! :yes!:
obelixlefou
Message par obelixlefou »
Belle présentation , j'attends avec impatience la restauration des suspensions et le Cr d'écoute
Petitloup54
Suspensions enfin reçues et changées, J'ai pu commencer Les essais.
Première remarque, elles sont en 4 ohms, donc même si le rendement est très élevé (97db), Le fred'intosh a du mal à suivre.
Essai sur le MC 2200 (sur la sortie 4 ohms). Là, c'est franchement excellent👍
Grave très rapide, medium/ aigu très dynamique (médium un peu en avant mais à force de Le remarquer, je pense que ça vient de ma pièce d'écoute 😉).
Dommage que le tube ne suive pas car c'est vraiment pas mal du tout.
Comme ça fait un moment qu'elles n'ont pas tournées, je vais laisser tourner un peu et refaire un CR plus détaillé.
Bonjour Frédéric :hello:
Pour tes essais, étaient-elles si près du mur arrière ?
Tu connais l' influence du positionnement sur l' équilibre et l' image sonore :)
Petitloup54
Bonjour Jean,
Oui, j'ai bien retenu la leçon et je n'écoute plus Les Onken sans Les décoller à 1m du mur 😉
Idem pour les Audio référence, mais j'ai pris la photo une fois Les enceintes remises en place.
:yes!: Ok Fred
Petitloup54
J'ai écouté un peu plus longuement sur différents style de musique.
Éléments utilisés:
Platine SACD marantz SA8400
Preampli SAE Mark IV
Ampli Mcintosh MC2200
Enceintes à 70cm du mur, espacées de 2m.
Auditoire (moi 😉) à 3m
CDs:
Gossip: music for men
Dire Strait: brother in arm
Chris Isaak: Wicked game
Brad Mehldau Songs
1ère remarque générale: j'ai atténué d'un cran le médium sur le SAE (quelque soient les enceintes, j'ai toujours une dureté dans le médium sûrement due au carrelage et la baie vitrée latérale)
1er CD: Gossip
J'aime beaucoup ce Cd pour tester le grave. Je dois dire qu'à ce point de vue, Les 126 sont assez impressionnantes. Pas tout à fait l'impact d'un bon 38cm mais Les quatres 25cm davis s'en donnent à cœur joie avec une rapidité exemplaire sans aucun trainage. On n'est pas dans l'infra grave mais ça descend sans sourciller.
Je continue Avec Dire Strait pour voir comment elles se comportent Sur du rock. Même remarque que précédemment en ce qui concerne le grave, il y a de l'impact mais ça ne bave pas. Le médium gère à merveille la guitare et Les voix de Marc et Sting et Le tweeter apporte ce petit plus dans le haut du spectre. Elles sont taillée pour ce style de musique.
3eme CD: Chris Isaak
Toujours ce grave bien tenu. La voie suave de Chris est bien maîtrisée et la guitare sèche ressort avec beaucoup de présence dans le bon sens du terme. C'est très détaillé.
Ce qui ressort des 3 premières écoutes, c'est une belle spacialisation. L'image sonore est ample.
Le 4eme Cd, Brad Mehldau confirme la qualité de ces enceintes sur tout type de musique.
Ici, Le piano est vraiment mis à l'honneur mais aucun instrument n'est mis en retrait.on imagine les doigts s'activer sur La contrebasse, Les petits coups de cimbale donne le rythme. C'est détaillé, presque analytique.
En conclusion, Les Onken reste Les élues de mon cœur mais Les 126 DC sont d'un niveau impressionnant.
