Continental Edison CE 9779
yai
Re: Continental Edison CE 9779
Message par yai »
Démontage complet du tweeter. Entre les cosses et la bobine le câble est noyé dans le plastique. Il se peut bien qu'il soit fondu quelque part à cet endroit si il a pris un coup de chaud car aucune ventilation... Donc on coupe et on dénude le câble au ras de la bobine, et nouvelle mesure : 6 ohms. ouf !
petit CE 05.jpg (45.83 Kio) Vu 2269 fois
yai
Message par yai »
autre vue :
petit CE 06.jpg (52.57 Kio) Vu 2269 fois
yai
Message par yai »
Je ressoude de nouveaux câbles aux extrémités dénuées. Le fer à souder fait fondre un peu le plastique, ce qui évite de créer une sur-épaisseur, en espérant que le contact sera bien créé. Verdict : 6 ohms. Nickel.
petit CE 07.jpg (54.1 Kio) Vu 2269 fois
yai
Message par yai »
Je ne me suis pas amusé à souder l'extrémité des nouveaux câbles aux cosses du tweeter. je préfère les souder directement aux câbles du filtre.
petit CE 08.jpg (52.92 Kio) Vu 2269 fois
yai
Message par yai »
Un aspect sympa de ces petites enceintes, c'est qu'ils se sont donné la peine de fabriquer des enceintes symétriques (modèles gauche et droit différents), donc ce sera mieux de ne pas mettre les caches !
yai
Message par yai »
Par contre, pour les filtres, on ne peut pas dire qu'ils aient mis le paquet sur les condos !
petit CE 09.jpg (225.81 Kio) Vu 2208 fois
yai
Message par yai »
Sinon, l'amortissant (enceintes closes) est cette sorte de mélange de laine et de fils de tissus déjà vue sur les enceintes Gründig de la même époque. Par contre il y en a beaucoup moins que dans les enceintes allemandes, ce qui fait qu'avec le temps ça se tasse un peu dans le bas de la caisse. Ceci dit le niveau reste suffisant pour entourer le boomer.
