Continental Edison CE 9779
-kC-
Message par -kC- »
J'ouvre ce sujet pour vous présenter et discuter des enceintes Continental Edison, modèle 9779.
Trouvé sur Leboncoin pour 50€ (je ne sais pas trop si vous avez l'habitude de parler prix sur le forum, si cela gène, j’éditerais le message)
Ce sujet va être très succin dans un premier temps, mais j’étofferais ce premier poste lorsque j'aurais testé les miennes, et avec les informations que nous aurons pu glaner lors de nos discussions.
Tout d'abord, quelques photos:
D’après l’étiquette constructeur apposé à l’arrière du caisson:
- Ces enceintes encaissent jusqu'à 40w
- elles ont une impédance nominale de 8 Ohm
- Fréquence de résonance de 78hz
- Elles étaient fabriqué en France!
La connectique est en Din 2 broches.
Le caisson semble réalisé en bois aggloméré, recouvert d'une couche de bois massif pour la déco. L'ensemble pèse 7.20kg pour un encombrement de 45x30x23cm.
La face avant est protégé par une toile monté sur un cadre amovible, maintenu par des pions.
En dessous, les HP et un petit graphique qui indique la courbe de réponse. Quelqu'un saurait m'expliquer comment s’interprète cette courbe? c'est la manière dont l'enceinte restituerait un son type bruit blanc?
Une gamelle principale de 20cm, une trompe d'aigu HD100 D25 Audax (Merci dd83 pour l'identification!).
D’après nan 63, les gamelles de mes enceintes ne sont pas celles d'origines. Voici une photo issu du web montrant les enceintes avec leurs HP d'origine.
Quelqu'un saurait me dire quels sont les haut-parleurs sensé équiper ce modèle d'enceintes? Toujours d'apres nan 63, il y a de fortes chances pour que les haut parleurs d'origine soit des Audax, modèle hif21. Ou des audax hif 20 hsm, d'apres Yanngt77.
Le caisson est complétement rempli de laine d'isolation phonique
Pas de références, aucune indication sur les gamelles monté dans mes enceintes... Ce sont certainement des enceintes bas de gamme trouvable en magasin de grande distribution... :mur:
Je me console en me disant qu'elles sont plutôt jolies avec leur cône en alu (comme sur les baffles basse de la marque Hartke, pour les musiciens ;) )
A l'ecoute, sur un Technics SU-Z1.
Mes oreilles de néophytes sont tout de même satisfaites, ça change comparé à une écoute sur mes enceintes de pc logitech!
Le son reste défini et ne "casse pas la tête" même à haut volume. Ça sonne plus ouvert, moins "étriqué", ça descend bas dans les graves en restant relativement précis. Les aigu ne sont pas criards même lorsque l'on pousse l'EQ.
J'ai par contre l'impression que les médiums sont en retrait sur certaines fréquences: Certaines basses saturé (j’écoute beaucoup de rock et du metal) "grognent" moins que d'habitude, les caisses claires passent au dessus des guitares sur certains morceaux.
C'est peut-être mes oreilles qui doivent réapprendre à écouter...! Mais certainement aussi les gamelles bas de gamme qui creusent le son... c'est prévu pour du "boum boum" ce genre de truc!
Modifié en dernier par -kC- le mar. 2 mai 2017 21:03, modifié 5 fois.
:prosterne:
nan 63
Re: Continental Edison CE 9779
Message par nan 63 »
il me semble que ce soit ceux ci , 21cm de diamètre et de marque audax modèle hif21
sans certitudes , il faudrait un possesseur de ce modèle
comme un lego
hencot
Message par hencot »
Alain..
-kC-
Message par -kC- »
Merci nan 63, c'est deja une premiere piste.
hencot, je ne peux pas acceder à ton lien: "Informations Vous n’êtes pas autorisé à lire ce forum."
:prosterne:
-kC-
Message par -kC- »
Mise à jour, avec notamment ajout de nouvelles photos, et des dimensions/poids.
:prosterne:
dd83
Message par dd83 »
:salut: L'aigu est le bon vieux HD100 D25 Audax avec son "diffuseur" pour gagner 2à3db.
-kC-
Message par -kC- »
Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai démonté une des gamelle ce soir!
C'est rempli à ras bord de laine d'isolation la dedans!
Par contre, aucune indication sur la gamelle...
Quelqu'un parmi vous pour tout de même l'identifier??? elle fait 20cm
:prosterne:
nan 63
ton boomer me fais penser a ca
photo prise sur le net
comme un lego
-kC-
Message par -kC- »
Ça m'a tout l'air d’être du haut parleur générique, sans marque et bas de gamme... :/
J'ai reçu mon ampli hier, un Technics SU-Z1.
Premières écoutes, avec mon pc comme source: Mes oreilles de néophytes sont tout de même satisfaites, ça change comparé à une écoute sur mes enceintes de pc logitech!
:prosterne:
couscous58
Message par couscous58 »
nan 63 a écrit :ton boomer me fais penser a ca
Salut,
Pour confirmé cela Vien de la grand distribution (Carre..our) Made in china :couik:
