Philips 22RH423
5Fingers
Re: Philips 22RH423
Message par 5Fingers »
J'ai la possibilité de mettre la main sur une paire à pas cher - je n'ai pas vu les hp mais se resuspensionnent-ils bien?
Quelqu'un aurait-il les références des HPs?
merci d'avance,
Fred
Fred
CHARLES33
Re: Philips 22RH423
Message par CHARLES33 »
5Fingers a écrit :J'ai la possibilité de mettre la main sur une paire à pas cher - je n'ai pas vu les hp mais se resuspensionnent-ils bien?
merci d'avance,
Fred
Bonjour, ici:
http://www.oudio.nl/speakers/22rh423.htm
5Fingers
Re: Philips 22RH423
merci d'avance,
Fred
Bonjour, ici:
Dank u wel :yes!:
Fred
Edith
Re: Philips 22RH423
Message par Edith »
j'avais vu ce défaut signalé pour une autre référence d'enceintes Philips, le cache noyau qui finit pas se désagréger, la 423 n'y échappe pas :
Philips, à l'époque, était très généreux, il n'y a pas de borniers à l'arrière et le fil installé est donc d'origine, genre électrique 1,5, il fait exactement 6 mètres de long.
doum
Re: Philips 22RH423
Message par doum »
J'ai eu le même problème sur une 427, ce sont les mêmes HP (AD8065), mais en 8 Ohms.
CHARLES33
Re: Philips 22RH423
Petite remise à niveau pour ces vénérables 423 venues du Limousin en convalescence, mais par ailleurs encore en bel état cosmétique.
Philips 22RH423 1.JPG (195.18 Kio) Vu 4234 fois
Changement de l'unique condensateur 12 uF qui commençait à fatiguer.
Philips 22EH423 2.JPG (165.79 Kio) Vu 4234 fois
Philips 22 RH423 3.JPG (174.1 Kio) Vu 4234 fois
A l écoute, c’est clair ce changement est salutaire. Après avoir modifié une première enceinte, la différence est très audible. Meilleur équilibre, haut médium et aigu plus détaillés.
Philips 22 RH423 4.JPG (256 Kio) Vu 4234 fois
Mise en place d'un bornier pour accepter les câbles grosse section, à fourche ou fiche banane.
Philips 22 RH423 6.JPG (218.3 Kio) Vu 4234 fois
Pas de problème de cache noyau ici, il est en caoutchouc dur.
Philips 22 RH423 5.JPG (281.8 Kio) Vu 4234 fois
Un petit nettoyage à la popotte de Venise puis un bon lustrage après un couche de cire et elles brillent comme un sous neuf.
Philips 22 RH423 7.JPG (226.41 Kio) Vu 4234 fois
A l’écoute c’est très agréable sur les voix, les petits ensembles et le jazz. Bien alimentées ces enceintes qui ont bientôt 50 ans sont loin d’être ridicules.
