Audio Research SP-3A 1
Re: Audio Research SP-3A 1
Bonjour François :hello:
François H-D a écrit : jeu. 11 juil. 2019 17:52 Bonsoir Jean, et tous,
ah ben voila! Ceci explique (peut-être) cela...
Cordialement,
Je ne pense pas, c' est venu d' un coup d' un seul .
ainsi que 2 doubles condos de filtrage sur la haute tension …
Je suppose qu'il s'agit de C45 et C46 ? (2x75µF/475V). Il est tout à fait possible que leur défaillance soit responsable de la mort du DTS410, surtout C45.
Il est également possible et même fort probable que leur changement apporte une grosse différence à l'écoute. Tu nous diras.
Bonsoir Jean-François :hello:
Ce régulateur est (semble t' il) source de panne assez courante dans cet appareil ….
Je vous dirai si tous ces changements seront bénéfiques.
François H-D
Message par François H-D »
Bonjour Jean, et tous,
sur mon SP6, le même DTS 410 (première régulation) avait lâché à cause du claquage d'une zener du dernier étage de régulation. Certes les alim ne sont pas pareilles, mais... (j'ai dû poster le schéma du 6 sur le fil dédié).
Cordialement,
Jo775
Message par Jo775 »
Klemp a écrit : ven. 17 mai 2019 17:31 :hello: Jean-François
6336A a écrit : ven. 17 mai 2019 12:40 Alors Jean, ce SP-3 avec les condos de course, qu'est ce qu'il donne ?
Il faut que je le réinstalle sur mon système ….. pour l' instant il tourne dans mon bureau avec le D-75 sur des Sony Voce.
Bonjour Jean! Joli système de bureau!! :)
Jonathan
inspecteurClouseau
Klemp a écrit : jeu. 11 juil. 2019 19:18 Bonsoir Jean-François :hello:
Pour ma part j'en ai réparé trois (en quarante ans) et aucun n'avait un régulateur défectueux , donc pour moi , il ne faut pas prendre le problème à l'envers . Il est clair que les condos rincés ont causé sa défaillance comme l'a suggéré Jean-François
Il ne fait aucun doute que les performances seront sans aucune mesure supérieures à celles obtenues avant le remplacement de ces condensateurs
Jo775
Message par Jo775 »
Bonjour Jean! Quelles sont les nouvelles pour ce Sp3a1? As-tu reçu les éléments ?
Jonathan
Kikook
Message par Kikook »
Nul doute que notre ami ait adopté une technique persuasive pour le faire fonctionner correctement :whistle:
Technique absolument infaillible. Ça ne marchera toujours pas, mais au moins on sait pourquoi.
Il fonctionne, électriquement et électroniquement parfaitement.
Tout les composants de l' alimentation ont été vérifiés, résistances diodes et condensateurs et les éléments défaillants changés par des cannettes de 2 x 100µF / 500volts de chez CE Manufacturing .... le transistor de régulation changé par un modèle similaire.
Il a fallu adapter les nouveaux condos (plus hauts de 2,5cm) et réduire la hauteur du circuit par rapport au châssis pour que le capot puisse être réinstallé …
Voilà c' est tout ! il fonctionne bien, comme précédemment d' ailleurs avec beaucoup de dynamique, de détails, une bande passante très étendue, un naturel je pense meilleur que dans la version d' origine .... surement du au changement des condensateurs de liaison ..... mais une scène sonore toujours extrêmement "plate" qui n' offre pas la précision de focalisation que j' ai l' habitude de percevoir.
