reconstruction ampli à lampe OTL EL86
60-70's rock
Re: reconstruction ampli à lampe OTL EL86
Message par 60-70's rock »
Suivant le transfo et sa résistance interne on aura qqs variations ...
Et pas que... la moindre variation secteur va se répercuter en E3, dû au faible filtrage et à ce type d'alim.
Et une alim en E3 qui n'est pas stable, c'est tout le point de fonctionnement de la EL86 inférieure qui va bouger. Entrainant en cela une instabilité de tout l'étage de sortie, surtout avec un transfo qui ne dépasse pas les 150mA. L'ensemble va s'écrouler complètement à chaque pointe de modulation.
Ce genre d'alimentation, tout du moins si l'on veut tenter de construire un appareil un peu sérieusement, est à proscrire. C'est un modèle d'instabilité. Elle est responsable, en grande partie, du boum boum tchik tchik et de la fausse chaleur des bien des amplis à tubes des années 50-60.
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
d'accord avec vous .. stabiliser l'écran des EL86 peut être fort bienvenu ! En sachant qu'ils consomment 4 à 5 mA environ chacun, peut être envisager une alim telle que celle proposée ( déjà utilisée ds pas mal de préampli). La résistance "X" sera à déterminer pour avoir environ 300v avt le mosfet ( pour qu'il ne dissipe pas trop ..)
60-70's rock
Par exemple !
Mettre 3 x 82V à la place de la 240V. Ensuite, les MosFet canal N de la série IRF ou BUZ ne manquent pas.
Lantenac
Message par Lantenac »
Et rien n'empêche d'augmenter aussi le filtrages, avec de condo supérieur à 30 uf. J'ai un double condo de 100 uf,. Ça sera toujours mieux. Petitloup, tu pensais augmenter le filtrage, si oui de combien ?
If it works, don't fix it !
Petitloup54
je viens de redessiner le CI de l'alimentation en tenant compte des propositions de 60/70'rock. Mais pour les premiers essais, 2 condos de 100uf en lieu et place des 33uf d'origine devraient déjà permettre de se rendre compte du résultat final. Sur mon CI j'ai doublé et déporté C10 (47uf + 100uf)
Lantenac
Il va falloir que je trouve le bon transfo dans le stock que j'ai pour alimenter cet ampli. Suite à ce qui as été dit, pas évident que j'ai ça. Petitloup, tu me dira quand tu pense faire le circuit imprimé pour la partie alimentation, je serai sans doute intéressé pour avoir un exemplaire de ce CI si c'est possible.
Pour ma part, je ferai le rester en montage en l'air.
Petitloup54
Entendu je te recontacte dès que je m'y mets vraiment ... Pour le transfo il en faut un avec une HT de 370v (ou 2x185 environ) - 250 ma + 12v6 (4A) . Une sortie 6v3 pourrait aussi aller mais il faudra câbler différemment les filaments des tubes
Petitloup54
le sujet n'était pas enterré ... il a repris vie il y a qqs semaines et se voit enfin finalisé ! Le résultat méritait vraiment d'attendre !
OTL (2).jpg (240.22 Kio) Vu 4744 fois
OTL (3).jpg (214.45 Kio) Vu 4744 fois
OTL (4).jpg (227.98 Kio) Vu 4744 fois
OTL (7).jpg (347.13 Kio) Vu 4744 fois
OTL (9).jpg (277.98 Kio) Vu 4744 fois
OTL (10).jpg (277.86 Kio) Vu 4744 fois
OTL (11).jpg (309.19 Kio) Vu 4744 fois
OTL (12).jpg (241.15 Kio) Vu 4744 fois
Petitloup54
Concernant l'écoute, c'est vraiment un cran au dessus de l'AG9018. On s'est débarrassé de toutes les corrections qui ont tendance à ternir un peu le résultat. L'ampli est vraiment silencieux.on retrouve les caractéristiques que j'avais trouvées intéressantes sur le Philips mais on va beaucoup plus loin. Le grave est bien tenu, le médium précis. Revers de la médaille, j'ai l'impression qu'on arrive aux limites des enceintes alors qu'avec le Philips, c'était l'inverse. On sentait qu'on pouvait aller plus loin avec ces enceintes. Ça laisse encore plus de regrets que la technologie ai été abandonnée car c'est vraiment excellent 😍
Lazarusse
Message par Lazarusse »
Bien fragile les haut-parleurs 800 Ω
