Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Letp
Re: Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Message par Letp »
Hum oui je vais faire différents essais. Pour le moment j'ai identifé le soucis.
C'est bien une aspiration trop forte. J'ai mis un variateur pour pouvoir régler la puissance.
Si le bras est en place sur le disque et que je diminue la puissance c'est ok. Mais si le bras n'est pas en place l'aspiration produit des turbulences dans le bocal même à puissance réduite qui projette de l'eau qui finit dans l'aspirateur.
Je pense qu'il va falloir cogiter le récipient utilisé pour remédier à ce problème. Ou diminuer la puissance ( de façon électronique ou mécanique ) en veillant a ce que le bras soit bien en place.
Edouard-
Message par Edouard- »
fixe du coton, ou un truc absorbant en ba de ton récipient, comme ça il n'y aura plus de liquide qui va voler partout.
Edouard
Letp
Message par Letp »
Ben oui ... suffisait d'y penser.
Edouard-
C'est pour ça que les forum existent, on ne peut pas penser à tout.
ça marche au moins ?
Edouard
Letp
Message par Letp »
Excuses pour la réponse tardive... Pour l'instant c'est en attente , je dois réceptionner un moto-réducteur.
Par contre j'ai fait des essais avec un variateur qui permet de doser la puissance d'aspiration et à priori c'est bon. J'ai ausi tout simplement testé en mettant un petit chiffon directement dans l'aspirateur au niveau du bac à poussières et là aussi, ça le fait.
J'ai donc plusieurs solutions. J'avais aussi dans l'idée de faire un récipient avec des chicanes , mais faut que je trouve un truc approprié. Le genre un boite carré ou rectangulaire, avec l'entrée et la sortie d'aspiration en vis à vis, et entre des demi-cloisons.
Ou si je trouve , la solution la plus simple un aspirateur eau/poussière mais compact : pas trouvé pour le moment. J'ai envie de faire un truc le plus simple et ergonomique possible, enfin si j'y arrive.
C'est juste un essai car j'ai une idée derrière la tête, et je vérifie au fur et à mesure les solutions .
Le truc que j'ai à l'esprit , dans ce genre :
http://www.diyaudio.com/forums/analogue ... eaner.html
doum
Message par doum »
Sur le sujet, je remarque que presque tous utilisent le même système pour l'aspiration:
Cela veut dire que ça doit être commercialisé.
Dans ce cas, ce serait un très bon début d'avoir cette pièce.
Unic
Message par Unic »
doum
Message par doum »
OK, merci pour le lien.
Jean Much 17
Message par Jean Much 17 »
pas donné/donné, 70€
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse
Letp
Message par Letp »
Hum oui c'est ce que je compte utiliser .... Histoire d'avoir un truc un peu "nickel".
Disons que pour le moment ma recherche principale est un aspirateur eau et poussière compact.
Le seul que j'ai vu pour le moment , pas parfait est celui-ci :
http://jcsyachtingponel-eshop.com/petit ... Gwodm1MM7g
Les inconvénient : marche sur batterie et pas sur secteur, et puissance qui me semble un peu juste.
Si vous avez des idées ?
Autre recherche, si je fais comme dans ce fil avec un aspirateur classique : un récipient en plastique rigide adéquat. Pour le moment le bocal à confiture fait l'affaire mais j'aimerais quelque chose ou je pourrais y coller des cloisons, histoires de faire des chicanes.
