Celestion Ditton 22
michel29
Celestion Ditton 22
Message par michel29 »
une petite Ditton...
Achetées en aout dernier à Emmaus Brest à 30€ , essayées rapidement au magasin pour s'assurer que les Hp sont tous OK.
Je connaissais déjà la réputation de leurs grandes sœurs Ditton 33, 44 et 66 pour vous avoir lu
lLessai a confirmé que c'était bon ,
état cosmétique mauvais , des grosses rayures
Hp nickels.
Connaissant la réputation des condos "elcap" je suis parti directement dans le remplacement de ces condos par du MKT
pas foutu de prendre les photos " avant - apres"
la construction des caisses est plus que sérieuse
le principal boulot a été la restauration des caisses
ponçage pour éliminer les rayures , avec la hantise de traverser le placage :stress:
j'ai traversé sous une des 2 , et j'ai failli sur la 2e
finition avec une huile à parquet incolore : joli :love:
le bois a repris la teinte de la façade , qui était intacte , protégée par le cache
enfin des essais , une première écoute avec un ampli moderne , un Cambridge azur460 tout juste réparé
cangé le transfo , le torique d'origine était mort ! court-jus dans le primaire
essai fait sur l'établi , les 2 enceintes séparées d'un mètre , l'ampli entre les 2
j'étais à 1 mètre des enceintes
résultat , du très bon , avec du vrai grave , un aigu qui file haut , et une belle présence
tenue en puissance parfaite tant que l'ampli n’écrête pas
je ne saurais pas en dire plus
après , 2 e essai sur un système installé sous les toits
une platine vinyle Continental pa9959 équipée avec une cellule grado MC+
une laser Onkyo
un ampli Pioneer SA610
et une autre paire d'enceintes pour un match : des Philips 22rh497, une de mes paires préférées
http://www.audiovintage.fr/leforum/view ... 20&t=12994
diverses écoutes allant du lac des cygnes de Tchaïkovski à Trust avec en vrac : le bolero de Ravel , le vol du bourdon , la flûte enchantée , "Tubular bells" , un album de Foreigner , l'ep 2 de Im takt...
difficile de départager pour mes oreilles :gne:
un peu plus de profondeur pour les Philips
un petit peu plus de rendement chez philips
un peu plus de présence pour les ditton
les philips semblent perdre de la précision à forte puissance
les Ditton tiennent mieux
les Philips me paraissent mieux équilibrées
ce qui est sur : c'est du bon
il me reste à nettoyer les caches
michel29
Re: Celestion Ditton 22
placage ?
j'en ai fait 2 fois
d'abord un essai avec de l'acajou sur une plaque de contre-plaqué
puis un truc plustot ambitieux : une porte coupe-feu 1heure , por remplacer la porte d'entrée de l'appartement , la porte d'origine était en contreplaqué de 5mm avec des alvéoles en carton dedans finition acajou
donc placage en acajou sur la porte neuve
:stress: pendant le collage , les feuilles de placge qui gonflent qu'il faut recouper puis lester , au final la porte s'est retrouvé lestée avec pres d'une demi-tonne de lest dessus
au final , un seul défaut faiblement visible , un peu de colle a travesé le placage
je pense qu'il sera plus facile de plaquer une caisse d'enceite qu'une porte
quand à l'essence utilisée par Celstion pour les Ditton , je ne sais pas quel bois çà peut etre
une essence exotique ?
Ditton 22 à la loupe
Bonjour , j'ai décidé de démonter une enceinte Ditton 22 pour découvrir les composants et l'intérieur de la caisse plus sérieusement et de constater la bonne facture de l'ensemble ....
Une enceinte 3 voies , type de charge: close
H510L330P270mm........épaisseur des parois de 19mm....
un haut parleur de grave de 210mm (membrane papier traité en surface , muni d'une suspension demi rouleau en caoutchouc inversé )
aimant:105x20mm
un haut parleur médium de 130mm (membrane papier et suspension caoutchouc)
aimant:75x11mm
un haut parleur d'aigu (tweeter à dome souple en tissu traité de 30mm)
aimant:70x17mm
Filtre de bonne qualité en rapport (très propre)
chassis métal embouties
la finition de vrai placage bois ...
le médium à sa propre charge en volume clos par un coffrage qui représente le diamètre du haut parleur et la profondeur de l'enceinte , l''intérieur est rempli de mousses dense en plusieurs morceaux et autour du coffrage du médium donc compartiment de celui-ci est également rempli de mousses (photos)
borniers à vis
Place aux photos , prises hier en fin d'après midi ...
suite
suite
fin
pionroi
Message par pionroi »
:merci: pour ces belles photos :yes!:
Elles sont en bon état en effet !! donc une première étape de vous montrer les entrailles de la bête , suivront la fois prochaine des séances d'écoutes avec l'ampli et sources qui vont bien , mes points de vues et d'écoutes des ditton 22...
phil
Message par phil »
Chris, t'es énervant avec tes photos ! :mur: c'est trop beau.
:mdr:
:+1: pour les SCR, c'est un bon rapport Q/P. y'a aussi les premiers modèles de MKP chez Mundorf (Mcap) qui sont abordables. quoi qu'il en soit la différence à l'écoute sera sensible.
Phil.
michel29
joli photo-reportage
j'ai changé ces condos elcap pour des MKP , je n'ai pas été fichu de prendre des photos :boulet1: trop pressé de les écouter avec des condos sains :miam:
il me reste les caches à nettoyer
le rempacement des condos est concluant , et a été validé samedi apre midi par Jean qui était passé en presqu'ile de crozon pour prendre une paire de petites Sansui SP30
