Meuble DIY
tyv
Re: Meuble DIY
Message par tyv »
Euh sauf erreur c'est l'inverse, l'aluminium ne rouille pas (sinon nos vieilles façades auraient toutes souffert).
edit: doublé hé hé
Sgt.Pepper
Re: Meuble DIY
Message par Sgt.Pepper »
Mince pour moi, mes tubes ne sont pas en aluminium alors !
malenimi
Re: Meuble DIY
Message par malenimi »
phil du 95 a écrit :L'alu ne s'oxyde pas Nicolas! ;)
si si l'alu s'oxyde et c'est même très recherché :cool:
extrait de wikipédia
L’aluminium est un métal mou, léger, mais résistant avec un aspect argent-gris mat, dû à une mince couche d’oxydation de cinq à dix nanomètres qui se forme rapidement quand on l’expose à l’air et qui empêche la corrosion de progresser dans des conditions normales d’exposition chimiques. Ce film composé d'alumine se forme spontanément très rapidement quand l’aluminium est mis en contact avec un milieu oxydant comme l’oxygène de l’air. À la différence de la plupart des métaux, il est utilisable même s’il est oxydé en surface. On peut même dire que sans cette couche d’oxyde, il serait impropre à la plupart de ses applications. Il est possible d’augmenter artificiellement l’épaisseur de cette couche d’oxydation par anodisation, ce qui permet d’augmenter la protection et de décorer les pièces en colorant la couche d’oxyde. Contrairement à l’aluminium qui est un très bon conducteur, l’oxyde d’aluminium est un excellent isolant.
Michel
_______________________________________________________________________________________________________________________
Si tu as 20 ans , de fortes compétences ,et que tu as du matériel SANSUI au fond de ta cave,contactes moi au 3615 code Michel
samy
Re: Meuble DIY
Message par samy »
bonsoir
Sgt.Pepper a écrit :Mince pour moi, mes tubes ne sont pas en aluminium alors !
ben non , tu l' as dit dans ton premier post : "tubes acier" donc ..... rouille ;) un coup de vernis carrosserie après un bon ponçage devrait remettre tout dans l'ordre , ou le huiler a un look sympa !
sinon pour les entretoises il faudrait mettre du frein filet fort sur les tiges filetées et sur les vis du teflon de plomberie , tout cela afin d'éviter les vibration dus au jeu des filetages/taraudages , en gros pour que cela na branle pas :)
j-jacques
tyv
Re: Meuble DIY
Message par tyv »
Derniers beaux jours alors j'ai ressorti les outils pour faire la suite au petit meuble de la semaine dernière visible avec son montage sur la page précédente.
Ce coup-ci, le but était de faire un meuble pour la télévision, accueillir le PC et les vinyls plus une tablette pour tout le reste (ça laisse un peu de place pour ajouter d'autres amplis ;-) ).
Là encore, les matériaux ne sont pas allés chercher trop loin (95€) et le montage nécessite très peu de matériel et environ 2 heures pour s'appliquer. Les six tiges de 10mm et les pieds réglables apportent une très bonne stabilité.
Le meuble seul:
et en situation:
Kikook
Re: Meuble DIY
Message par Kikook »
Joli ! :respect:
Olorin
Re: Meuble DIY
Message par Olorin »
su-per-be.... On peut t'en commander un :mrgreen:
mevink
Localisation : Secteur Dourdan 91410 ou St Arnoult en Y 78730
Re: Meuble DIY
Message par mevink »
:yes!: En deux mots BRA-VO!
Ca me donne tout plein d'idées vos réalisations vues dans ce topic!
A+
Modifié en dernier par mevink le dim. 16 sept. 2012 17:17, modifié 1 fois.
Sgt.Pepper
Re: Meuble DIY
Effectivement, très réussi ! :yes!: :cheer:
Re: Meuble DIY
Pas mal du tout et joli en plus ! :yes!:
