Wharfedale W4
valere
Re: Wharfedale W4
Message par valere »
Merci, donc le boomer à sa place, mais où raccorder gros cul ?
WARNING
This Wharfedale speaker is designed for TREBLE ONLY at frequencies above approximately 3000 cycles. It must not be used with LF input, even for a few seconds, as it is liable to be damaged.
This speaker is fitted with
ALUMINIUM VOICE COIL
J'espère que le bidouilleur n'a pas fait n'importe quoi. :baston:
Modifié en dernier par valere le jeu. 26 août 2010 16:20, modifié 1 fois.
LeTOF
Re: Wharfedale W4
Message par LeTOF »
Si la suspension tient et qu'elle n'a qu'un trou,je laisserai en l'état...
valere
Re: Wharfedale W4
Non super tweet, il vient en position dessus, regarde la vidéo sur Utube. Les deux tweets (en facade) sont absents et je n'ai pas la ref. Peut-être est-il branché en parallèle avec les twetters.
Ok pour le trou, le boucher quand même ? Avec quoi ?
Re: Wharfedale W4
LeTOF a écrit :Si la suspension tient et qu'elle n'a qu'un trou,je laisserai en l'état...
Dis moi Christophe, tu n' aurais pas quelques infos sur ce modèle dans le bouquin de Briggs...?
valere
Re: Wharfedale W4
klemp01 a écrit :Les médiums sont en 4 ou 8 ohms, tu peux les mesurer STP..
J'ai mesuré 3,5-3 ohms sur les médiums et le tweeter. Donc c'est du quatre; Un médium est scié... :cfou:
valere
Re: Wharfedale W4
Un peu de rangement ce matin en préparation du déménagement. J'ai emballé correctement les boomers, apparemment ce serait des WLS12 (wharfedale bien-sûr).
Toujours pas de piste pour refaire les suspensions plates des médiums, si vous connaissez un spécialiste qui ne me prendrait pas trop trop cher...
J'ai une piste pour les références des HPs manquant, quelqu'un, qui a mis une annonce où on voit les enceintes. Je l'ai déjà appelé mais ce n'étant pas le bon moment, à retenter donc.
http://www.leboncoin.fr/image_son/45595101.htm?ca=22_s
Re: Wharfedale W4
Pour la réparation des tes HP's, je ne vois qu' une personne.... Houlbert...
valere
Re: Wharfedale W4
Ah, il était pas bien caché !
http://www.reparationhaut-parleur.com/
valere
Re: Wharfedale W4
valere
Re: Wharfedale W4
Aujourd'hui petite inspection des filtres tout cela était bien cracra.
