Magnepan SMGA
frider84
Magnepan SMGA
Message par frider84 »
Je viens vous présenter ma dernière trouvaille.
Acheté via le boncoin, le vendeur avait mis un prix fantaisiste étant totalement ignorant.
Il les tenaient d'un proche parent décédé il y a peu.
Après négociation, je suis reparti avec pour une somme dérisoire.
Fonctionnelles et soigneusement emballées, elles avaient été remisées dans un grenier durant des années.
Le mylar dans un état nickel et pas de décollage problème récurant sur ces vieux modèles.
Le son est splendide.
Facile a alimenter pour une Maggie, filtre série simpliste.
J'ai simplement changé la "chaussette" par du tissus noir acoustique.
En l'état lors de l'achat.
Schéma du filtre série
smg xo.gif (6.73 Kio) Vu 6243 fois
Tissus remplacé
Magnepan-SMGa-1985-manual.pdf
(1.32 Mio) Téléchargé 937 fois
***** JEAN MARIE *****
EMT938
Re: MAGNEPAN SMGA
Message par EMT938 »
Merci pour cette présentation, elles sont superbes avec ce tissus noir! :yes!:
kiseki92
Re: MAGNEPAN SMGA
Message par kiseki92 »
Ce sont de superbes panneaux vintage !!
Merci pour cette présentation.
Ils furent souvent associés à des électroniques Audio Research dans le milieu des années 80.
Écoute de haut niveau aussi, de mémoire...
Stéphane
frider84
Re: MAGNEPAN SMGA
Merci pour vos commentaires.
phil
Re: MAGNEPAN SMGA
Message par phil »
ce sont les petites de la gamme Magnepan des années 90', j'ai eu les MG1.4 que j'avais fait découvrir aux bordelais et à Jean. une restitution assez précise, de très beaux timbres malgré une légère coloration et toujours un sentiment de manque d'énergie, de "dynamique" malgré la possibilité de monter le volume, une très belle image par contre et contrairement aux idées reçues, ça fait du grave.
Modifié en dernier par phil le sam. 16 juin 2018 13:56, modifié 1 fois.
Phil.
Re: MAGNEPAN SMGA
phil a écrit : ven. 15 juin 2018 21:13 ce sont les petites de la gamme Magnepan des années 90', j'ai eu les MG1.4 que j'avais fait découvrir aux bordelais et à Jean. une restitution assez précise, de très beaux timbres malgré une légère coloration et un toujours un sentiment de manque d'énergie, de "dynamique" malgré la possibilité de monter le volume, une très belle image par contre et contrairement aux idées reçu, ça fait du grave.
Le bonjour Phil :hello:
je plussoie sur ce que dit Phil, une écoute qui m'a laissé un très bon souvenir.
JL
chaphlip
Re: MAGNEPAN SMGA
Message par chaphlip »
:salut:
Effectivement, elles sont très belles :yes!: Je n'ai jamais eu l'occasion d'écouter des Magnepan :spamafote:
Tu as lesté les pieds ? Et à quoi servent les "U carrés" fixés en bout de pieds ?
Phil
frider84
Re: MAGNEPAN SMGA
Bonjour à tous
J'ai eu également des 1.4 que j'ai gardé quelques années.
Les Smga sont plus facile a alimenter, mieux partout en terme de rendu.
Est ce du a son filtre "série" simple ?
Sur les forums outre Atlantique c'est un modèle très apprécié au même titre que les 2.7.
J'ai eu aussi des 2.6 , Mg2b, Mg1c de toutes, c'est ces "petites " Smga que je préfère.
Les carrés en forme de U permettent de les mettre a l'horizontale car les supports d'origines les font pencher en arrière.
Le fait de les lester réduit un peu les vibrations.
j'avais expérimenté des socles lourds et rigides cela améliore beaucoup la lisibilité du registre grave.
En tout cas même si les Maggies sont limités un peu partout cela reste de sacrés transducteurs.
Je dirais Magiques. ...
phil
Re: MAGNEPAN SMGA
Message par phil »
on avait remarqué avec jean que les MG1.4 avait une forte directivité verticale. le fait de les pencher en avant ou en arrière modifie la courbe de réponse. la hauteur d'écoute et la disposition est donc à régler aux petits oignons. étant donner la hauteur des SMGa et des MG1.4, leur écoute est prévue penchée d'origine, pas comme les modèles plus haut qui eux sont à écouter à la verticale.
Phil.
frider84
Re: Magnepan SMGA
Oui Phil je confirme les petits modèles doivent être penchés.
Il faut du temps pour trouver la bonne position parfois cela ce joue au centimètre près.
Un peu prise de tête mais une fois bien réglé quel plaisir malgré leur limitation .....
