Vitavox DU 120
Sgt.Pepper
Vitavox DU 120
Message par Sgt.Pepper »
Bonjour !
Voici un haut-parleur Vitavox DU 120. Il s'agit d'un coaxial anglais de 15 watts, 96dB sorti à la fin des années 50 (1957 ?).
Vous trouverez ensuite quelques documents d'époque ;
La suite dans le message suivant !
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le mer. 28 déc. 2016 18:54, modifié 3 fois.
Sgt.Pepper
Re: Vitavox DU 120
Voici maintenant des photos des plans préconisés par le constructeur ; les caisses type 600, 601, 602 et 350.
plan P1.jpeg (141.52 Kio) Vu 5309 fois
plan p2.jpeg (156.75 Kio) Vu 5309 fois
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le dim. 16 févr. 2020 19:26, modifié 6 fois.
Sgt.Pepper
Re: Vitavox DU 120
En premier lieu j'ai changé le condensateur de filtrage. Celui d'origine est de 4uF mais a dévié jusqu'à 7,9uF, et je l'ai remplacé par un condensateur russe K77-1 de 3,9uF.
J'ai eu un autre Vitavox DU120 entre les mains et le condensateur du filtre était de 1uF. Le dit haut-parleur était équipé d'un plug femelle dans lequel pouvait s'insérer un contrôleur de niveau CN246 dont de la documentation se trouve dans le spoiler qui suit (ainsi qu'une photo du hp en question).
En second lieu, après avoir choisi de construire la caisse type 600 présentée dans le message précédent, je suis passé à la découpe de planches de contreplaqué de pin de 21mm d'épaisseur ;
Pour l'esthétique, j'ai choisi de suivre le style de la caisse C502 de JBL.
Et voilà le résultat ; (j'ai juste fait une erreur de découpe sur la face avant, mais c'est rattrapable).
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le mer. 28 déc. 2016 19:25, modifié 12 fois.
Sgt.Pepper
Re: Vitavox DU 120
Je l'ai écouté pendant plusieurs mois avec un McIntosh A116 et un McIntosh C108, ayant pour source un dac Hot Audio, et de façon générale, ils se débrouillaient mieux à mon oreille que le Marantz 18, lequel dans ma pièce d'écoute rendait les hautes fréquences assez agressives.
Avec l'ensemble à tubes McIntosh, l'écoute était vraiment agréable, et j'ai pu en profiter sans me poser de questions sur l'étendue de la bande passante, le placement de l'enceinte, l'équilibre.. j'en passe. Je ne connais pas le rendement mais la dynamique était à mon sens vraiment confortable et sur des bons enregistrements j'attendais la batterie avec impatience. Je pense notamment au morceau d'Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, Stompin' At the Savoy.
Au delà de l'aspect dynamique, les autres instruments et les voix me semblaient également très bien retranscrits et il ne me fallait pas beaucoup d'effort d'abstraction pour imaginer une scène.
Il est quand même à noter que je suis passablement limité en terme de place, mais malgré cela, je le réécris, j'ai vraiment pu faire de belles écoutes sans me demander si je ne pouvais pas optimiser le tout d'une quelconque façon. Plug & Play !
Toutefois, une seule chose me gênait, c'était le tweeter au centre du haut-parleur de basses fréquences. En effet, étant donné que le plan de construction suivi faisait que le haut-parleur était au milieu de la hauteur de la caisse, et que celle-ci était posée au sol, le tweeter était bien plus bas que les oreilles, ce qui est parfois vraiment agaçant pour placer la scène.
L'écoute de la batterie me faisait penser à l'écoute des JBL de Jean,Thierry, Bertrand., et je me suis demandé d'une part si je pouvais m'en rapprocher en termes de dynamique, et d'autre part si je pouvais me débarrasser de l'effet tweeter trop près du sol.
J'ai donc acheté un JBL D130 qui viendra remplacer le Vitavox DU 120 dans la caisse, car celle-ci correspond à peu de chose près à la caisse C502 de JBL. Mais c'est un projet dont je ferai part plus tard dans un autre sujet :D .
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le jeu. 29 déc. 2016 11:18, modifié 3 fois.
CHARLES33
Re: Vitavox DU 120
Message par CHARLES33 »
Par étape Nico, pas plus de 8 photos par message il me semble.
Pour 15 ohms coupure à 2700 Hz passe haut avec le 3,9 de compétition. La notice indique 2000 Hz :spamafote:
Bertrand
Re: Vitavox DU 120
Message par Bertrand »
Joli projet!
Je vois au passage que tu as mis la main sur un beau D130! :hello:
Petitloup54
Re: Vitavox DU 120
Message par Petitloup54 »
Beaux HPs!
Ah, la table festool, la classe ;-)
Re: Vitavox DU 120
:yes!: tu n'en a qu'un ?
Et le JBL il est là pour quoi..... :gne:
Sgt.Pepper
Re: Vitavox DU 120
Salut !
Merci pour vos messages !
Même quand je n'ai que 2 photos il refuse d'héberger au prétexte que la photo fait plus de 1 mégaoctet. D'une ce n'est pas le cas et de deux les photos du premier message ont été postées en 3 mégaoctets et ont été réduites automatiquement en 1. Peut-être une histoire de taille ? Je reessaierai ce soir.
La Festool n'est pas à moi, mais oui, c'est le top !
Le D130 remplace présentement mon DU 120. J'ai un autre projet qui ressemblera à ton système de HP Bertrand !
J'éditerai mon précédent message pour écrire un petit compte rendu dès que j'aurai pu poster toutes les photos que je veux vous montrer.
Merci Charles ! Je m'étais réservé la fréquence de coupure pour quand je serai rentré chez moi, je l'avais marqué sur un papier.
Je possédais également un autre DU 120 dont le condensateur était de 1uF. J'en parlerai quand j'aurai les photos !
damien
Re: Vitavox DU 120
Message par damien »
Salut Nicolas.
Tu vas nous régaler comme à ton habitude. C'est une belle pièce.
Vitavox c'est quand même la classe. Le châssis et le moteur sont j'imagine les même que sur le AK 120ou 121 je crois?
