JVC UA-7045
Lantenac
JVC UA-7045
Message par Lantenac »
J'avais posté une question il y a quelques mois, cela va bientôt être l'instant de vérité !!!
viewtopic.php?f=89&t=53716&hilit=UA+7045
Je précise que le bras en photo dans le post cité au dessus est le même que sur les photos de ce poste, il y a eu un petit nettoyage entre temps. Environ une heure de boulot.
J'ai donc reçu le bras en question, un très beau JVC UA-7045 (marque Victor au japon). Je l'ai récupéré cette après midi, et j'ai fait un petit nettoyage, voici quelques photos pour le plaisir des yeux :
Ce qui est remarquable, c'est la qualité des matériaux et de la fabrication, ce qui va me permettre de le réparer "facilement". Je vais rajouter les données technique sur ce bras que je vais sans doute destiner à ma nouvelle cellule DL-103 reçu aujourd'hui aussi !
Modifié en dernier par Lantenac le jeu. 21 juil. 2016 15:11, modifié 4 fois.
If it works, don't fix it !
Lantenac
Re: JVC UA-7045
Reservé photos et CR
JVC UA-7045-main dimensions.png (198.47 Kio) Vu 8007 fois
Lantenac
Re: JVC UA-7045
Un petit démontage de la bague qui support le contre poids. Rien de grave, c'est visiblement la caoutchouc qui est complètement mort.
La partie en laiton est légèrement tordu, je vais la redresser.
JVC 704500001.jpg (78.7 Kio) Vu 8006 fois
JVC 704500002.jpg (77.95 Kio) Vu 8006 fois
Donc mon idée, je vais enlever l'ensemble du caoutchouc restant, et injecter un caoutchouc neuf avec la bague mise en place (il me semble que cela existe en tube), puis remettre en place la bague qui sera alors "solidaire" de l'ensemble contre poids. Le caoutchouc injecté "filtrera" mécaniquement comme à l'origine l'ensemble contre poids. Reste à trouvé un caoutchouc de la bonne raideur...
Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur.
Modifié en dernier par Lantenac le jeu. 21 juil. 2016 11:43, modifié 1 fois.
Lantenac
Re: JVC UA-7045
Merci pour ces liens, mais la partie en laiton ne sort pas, malgré la vis enlevé. ça semble être fileté à l'intérieur pourtant... Je vais faire un essai avec des joints toriques de taille différentes, et sans doute un joint silicone pour maintenir en place.
Sudiste
Re: JVC UA-7045
Message par Sudiste »
Lantenac a écrit :Merci pour ces liens, mais la partie en laiton ne sort pas, malgré la vis enlevé. ça semble être fileté à l'intérieur pourtant... Je vais faire un essai avec des joints toriques de taille différentes, et sans doute un joint silicone pour maintenir en place.
Tu as du oublier une pièce..
http://www.ne.jp/asahi/moto/jogging/audiowood.html
Christian
damien
Re: JVC UA-7045
Message par damien »
Beau bras ce Victor.
Courage pour la restauration.
Lantenac
Re: JVC UA-7045
J'ai regardé de plus prés la pièce en laiton, car sans démontage ça aurait été un peu galère. En forçant un peu plus, elle est sortie sans problème :yes!:
JVC 7045-00001.jpg (77.13 Kio) Vu 7962 fois
Un petit tour chez bricomachin, et la restauration est termné !
Quelques baques en coutchouc pour robinet (diametre intérieur un peu trop petit, il faut 5 mm, et extérieur un peu trop grands). J'ai fait les ajustement nécessaire pour le montage.
JVC 7045-00002.jpg (123.48 Kio) Vu 7962 fois
JVC 7045-00003.jpg (82.39 Kio) Vu 7962 fois
Le premier montage n'était pas satisfaisant, j'ai rajouter un petit joint torique sur le bout de la pièce en laiton, car le serrage de cette pièce n’était pas suffisant, la grosse rondelle manquait un peu en épaisseur, il manquait moins d'un millimètre.
Voici le résultat :genial:
JVC 7045-00004.jpg (102.9 Kio) Vu 7962 fois
JVC 7045-00005.jpg (67.96 Kio) Vu 7962 fois
Réparation très simple finalement :jap: pour un total de 4,50 Euros :whistle:
Modifié en dernier par Lantenac le mer. 8 mars 2017 01:38, modifié 1 fois.
Lantenac
Re: JVC UA-7045
J'allais rajouter ce lien justement, qui va me servir pour mettre en place ce bras sur ma future platine. J'avais rien oublié, il fallait juste forcé un peu plus :baston:
Sudiste
Re: JVC UA-7045
Superbe !!! belle réparation ;)
Christian
