Perelec en ampli guitare
- jct54
Ayant récupéré un ancien électrophone stéréo PERELEC, j'ai décidé le transformer en un petit ampli guitare stéréo pour mon fils guitariste.
J'ai commencé par remplacer les condensateurs électrochimiques, ainsi que ceux au goudron et les résistance de puissance au carbone
dont les valeurs avaient fortement dérivées.
J'ai fini par trouver un schéma qui semble lui correspondre et c'est tout ce que j'ai pu trouver à ce sujet.
Du coté des lampes, une EZ80 en redressement, une 12AX7 en préamp et une EL84 pour la puissance.
Je poste le schéma pour ceux que cela intéresseraient.
[url=http://drugstore-catalog.com/]drugstore-catalog.com[/url]
- jct54
Re: Perelec en ampli guitare
Alors, j'aurais besoin d'un peu d'aide sur ce coup là, pour les deux choses suivantes:
1/Je trouve qu'Il y a beaucoup de ronflette (volume à zéro), il va falloir faire quelque chose au niveau de l'alimentation des filaments
et j'hésite à passer en DC. Pour le moment, ils sont alimentés directement via l'enroulement du transfo d'alim 6.8 volts
dont une des borne est directement relié à la masse. J'avoue que je ne vois pas bien l'utilité de ce type de montage qui du coup
ramène une belle ronfle via la masse, et quitte à rester en alternatif, j'aurais préféré une solution avec un Loto (trimer 50 ohms)
d'équilibrage comme on rencontrait à l'époque sur pas mal d'amplis.
Je reste ouvert à toutes suggestions pour optimiser cet ampli....
Petit truc sympa, histoire que l'ampli ne prenne pas trop de place non plus, je le conçoit en mode vertical avec les deux Haut parleurs en regard
l'un de l'autre et j'utiliserai des déflecteur paraboliques tronconiques pour diffuser sur 360° en stéréo.
Je vais mettre des photos c'est toujours plus parlant.
2/ Histoire de rendre cet ampli un peu plus fun, et ayant retrouvé dans mon stock de récup un tube EM83, je comptait le lui adjoindre
comme vu-mètre stéréo. Mais après essais, je trouve que le "contraste" n'est pas terrible.Je l'ai pourtant couplé à un tube 12ax7, faute de quoi
le "Swing" ou dynamique d'affichage reste très bas.
Surement dû à mon montage qui ne doit pas être parfait. Lors d'ancienne réalisations, j'avais utilisé des EM84 et EM80 avec succès
mais là pour le moment ce n'est pas le cas.
Je posterai le schéma du montage que j'ai utilisé (le temps de le mettre sur papier).
Voila pour le sujet....
- jct54
- jct54
- michel29
pas moyen de modifier facilement la ligne de chauffage pour lui adjoindre ce potar de 50 ohm ? ( loto)
je comprends pas trop comment tu penses agencer les Hp
stereo ?
serait utilisé avec des effets stereo ( chorus, reverb ...)
un essai serait à faire quand l'ampli fonctionnera
le faire fonctionner sur des Hp des années 60
Hp elliptiques de télé , Hp de radio à lampes...
çà pourrait être intéressant pour la guitare électrique
edit , tes condos 47µf 400v jaunes sont issus de vieux stocks ?
stereo ?
- jct54
Pour les HP, ce sont d'anciens modèles de récup sur un orgue à lampe Allemand de 1958, une bonne vingtaine de watts efficaces en 2.5 ohms si je ne me trompe pas.
Je me suis aussi posé la question pour l'agencement et j'ai dû fabriquer les déflecteurs (multi couches de papier craft colés vernis)
mais c'est encore provisoire, idéalement il faudrait les réaliser à l'aide d'une imprimante 3D...si quelqu'un dispose d'une telle bécane se serait chouette.
Je rajoute quelques photos pour la description
- jct54
- jct54
- banzai
bonsoir
tu devrais au moins essayer d'alimenter les 12AX7 en continu , le gain est très élevé et ça ramasse tout. c'est moins critique pour la 84 .
ensuite troquer la 12AX7 contre une 12AT voir une 12AU .
bon courage
bon courage
BST IC302
BST IC302
- jct54
