Brandt Ligne France A3233
L'appareil que je vous présente est la derniére tentative du fabricant français de hifi grand public de reprendre la main face à la concurence asiatique, tentative qui se soldera par un échec.
L'exemplaire présenté provient de la déchéterie et est dans un état assez pitoyable. Trois des pieds sont manquants, la plaque en plexiglass fumé qui devrait ceinturer les boutons sélecteurs de source est manquante et il est un peu rayé. A part ça, il est complet et il n'est pas en panne.
La présentation est sobre et d'une qualité assez tristounette au niveau des plastiques utilisés. Aucune mention du constructeur, pas de référence de modéle, juste la mention "Made in France". A l'intérieur, on note un agencement assez soigné par contre, exception faite du transfo ou le 220v est trés exposé aux mains des étourdis. Les circuits sont simples et sans trop de complications. Deux paires d'enceintes disponibles, un filtre 15 hz, un filtre contour particuliérement bien calibré et assez agréable à l'écoute avec certaines enceintes (pourtant, je ne suis vraiment pas fan du loudness), une balance, et un correcteur grave et aigu.
L'écoute est une bonne surprise. J'ai testé l'appareil avec des enceintes Téléfunken Hifi box TL710, des 3A Addagio infini et avec un kit Audax composé d'un bextréne HD20B25 et d'un tweeter HD12X9D25. La source est un Lecteur Nad 514. Cet ampli n'est pas sans rappeler certains appareils anglais dans sa restitution douce et un peu feutrée. Il me semble plus à l'aise sur du classique ou de la musique symphonique, avec un bel équilibre, une trés bonne définition et une bonne analyse des micro informations. Sur le jazz, il s'en sort également trés bien, avec un trés bel aigu sur les cymbales, une scéne sonore précise et stable, avec une belle impression de profondeur. Sur des musiques amplifiées, il manque un peu de dynamique et d'impact et le grave est quelquefois un peu court et un peu retenu (principalement sur les 3A qui, des trois paires d'enceintes testées, sont celles qui explorent le mieux le registre grave). Malgré tout, même sans connaitre son prix de vente de l'époque, j'ai déjà écouté des ampli du même genre bien moins équilibrés et bien moins réussis.
J'ai trouvé sur le forum un reportage sur l'usine Thomson de Moulins ou l'on peut découvrir la chaine de fabrication de ce modéle.
http://www.ina.fr/video/LXC02043784/la- ... video.html
- IMGP2161.JPG (172.01 Kio) Vu 10830 fois
- IMGP2167.JPG (159.86 Kio) Vu 10830 fois
- IMGP2020.JPG (170.05 Kio) Vu 10830 fois
- IMGP2174.JPG (142.45 Kio) Vu 10830 fois
- IMGP2022.JPG (158.15 Kio) Vu 10830 fois
- IMGP2027.JPG (148.27 Kio) Vu 10830 fois
- IMGP2162.JPG (167.57 Kio) Vu 10830 fois
- IMGP2165.JPG (172.88 Kio) Vu 10830 fois
Modifié en dernier par lenicky le jeu. 14 août 2014 15:18, modifié 1 fois.
- Spide
Re: Thomson Ligne France
Merci pour ta présentation
et profitons bien de ces marques pas encore touchées par une inflation galopante
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
- chartz
Bonjour !
Je possède la chaîne complète héritée d'une grand-tante, en état proche du neuf, et je dois avouer que je n'y avais pas vraiment porté attention !
Merci pour ta description qui m'encourage donc à reconsidérer mon point de vue !
Je vais sérieusement écouter l'ampli en particulier. Une petite différence, il est équipé d'indicateurs de puissance à LED rouges.
À l'intérieur, c'est identique, la fabrication est rigoureuse et industrielle. Il fonctionne sans souci, rien ne souffle ni ne crache...
- bac_a_sable
Transistors de sortie SGS Thomson fabriquées en Italie.... en 1982 semaines 01 et 06
C'est maintenant ST Microelectonics, siège toujours basé en Italie... et un site à Crolles.
Merci de cette présentation.
Jean-Charles
Jean-Charles
Merci pour la présentation et comme le dit Spide , l'inflation n'a pas encore touché ces marques "nationales".
- michel29
Re: Brandt Ligne France A3233
je l'ai eu
un petit ampli sympa
seulement prévu pour des enceintes 8 ohm
vendu avec une paire de Philips , il a fait un heureux
croisé 2 autres exemplaires
un chez un collègue de travail
les enceintes d'origines ayant rendu l'âme suite à une soirée disco
j'avais réparé l'ampli ( un fusible fondu) ( en 2006)
puis trouvé une paire d'enceintes DIY faites avec des kits Philips ( mêmes Hp que la 22rh426 )
depuis l'ampli a aligné des heures de marche
croisé un 2e
avec un autre collègue qui a récupéré la chaîne complète
OK pour l'ensemble de la chaîne
pas les enceintes
les enceintes d'origine étaient d'affreuses boîtes avec une façade en plastique
3 voies , pas de vrai filtre et suspension pourrie sur le boomer
les boîtes sont parties à la poubelle
remplacées par des mordaut-short
j'ai fait l'erreur de les vendre à 20€
fabriqué dans un coin de l'usine de télés ?
croisé un 2e
pas les enceintes
Bonjour Michel
Il semble effectivement prévu pour des hp de 8 ohms, mais je l'ai fait fonctionner avec des Téléfunken Hifibox TL710 qui sont des 4 ohms et même aprés une longue soirée d'écoute, je n'ai pas noté d'échauffement notable du radiateur ni de dégradation des performances musicales. D'ailleurs, tu l'as fait fonctionner avec des Philips 22rh426 qui sont elles aussi en 4 ohms il me semble.
- michel29
il s'agissait d'un kit mis en boîte par un DIYeur
caisse DIY en agglo de 19 avec du placage chêne et façade entoilée avec de la toile de jute
quand aux Hp , tout Philips je ne me souviens plus si le boomer était 4 ou 8 ohm
un vague souvenir que c'était un AD8066w4
je me souviens de lui dire de rester raisonnable
- doum
J'ai la chaine complète, mais je n'ai pas gardé les enceintes, qui étaient vraiment mauvaises, il me manque juste le capot de la platine disque.
Tout fonctionne encore, ça m'a l'air solide.
- michel29
+1 pour les enceintes
de vraies bouses
comment Thomson a pu oser proposer pareilles bouses avec
ils n'auraient pas pu aller chercher des Hp corrects chez Tonsil ?
il est vrai que dans cette période Philips commençait aussi à produire des bouses
si on veut rester en Brandt , il faut chercher d'autres enceintes de la marque , pas forcément facile de trouver les bonnes
pourtant çà existe , j'ai souvenir d'en avoir croisé , équipées en Audax , pas pris à l'époque pour cause de suspension pourrie alors que la caisse était propre ( placage noyer)
autre truc
la caisse de l'ampli est sujette au phénomène de vishkers
viewtopic.php?f=70&t=40416&p=425676&hilit=nepp#p425676
si démontage de la carte principale
profites en pour mettre un coup de "scotch-brite" puis d'éponge au fond de la caisse
de vraies bouses
autre truc
