Grundig V5000
michel29
Grundig V5000
Message par michel29 »
la grosse bête de la gamme
un ampli que j'ai acquis suite à un échange pour réparer une erreur faite en 2005
j'avais fait l'erreur de mettre à la ferraille un autre V5000 trouvé défectueux en déchetterie 5 ans plus tot :mur:
à l'époque audiovintage n'existait pas et je n'avais pas internet pour chercher les docs
aucune conaissance à l'époque dans les amplis
je savais seulement changer un transistor mort par un neuf
c'était une époque ou je réparais plus souvent des télé cathodiques et des magnétoscopes
parfois des postes à lampes
ce V5000 me paraissait etre une usine à gaz :gne:
revenons à celui ci
acquis "dans son jus" juste vérifié par un technicien
paraissait nickel
mais une chose ne me plaisait pas : des dizaines de tantales-goutte et des petits chimiques d'aspect douteux
rempacement de tous ces condos douteux
remplaçants :
pas de condos audiophiles
des Panasonic FR
des Nichicon KL là ou le courant de fuite semblait préjudiciable
des MKT Panasonic et des MKS2 Wima pour les valaurs inférieures ou égales à 4,7µf
conservé 3 condos en 100v , pas de stock , et ils étaient sains selon mon RLC-metre
conservé 4 condos Nippon-chemeicon oranges qui paraissaient etre de qualité dans le préampli
conservé les grosses canettes de l'alim ( 4*10000µf 50v Roderstein , 2 par canal )
trouvé au passage des soudures douteuses , cassées ...
trouvé les traces d'une ancienne réparation dans le préampli , avec remplacement de 2 tantales
branché le commutateur d'enceintes qui sert habituellement pour le MR100
avec le commutateur sur les résistances de 8 ohm 100w
:stress:
mis sous tension avec une certaine appréhension
pas de fumées
pas de continu sur les sorties avant les relais
mis un signal sur les 2 canaux l'un apres l'autre par l'entrée tape-1
les 2 amplifient le signal mais un plus fort que l'autre
essai avec de la musique , une CD104 sur tape-2
çà fonctionne mais déséquilibre
en pistant le signal à l'oscillo je constate que le déséquilibre est présent en sortie de préampli
en amont des corrcteurs de tonalité : OK
au final la panne venait d'un des 4 condos orange que j'avais laissé ( 22µf 25v)
remplacé les 4 par des Nichicon KL
suite : constaté une panne dans l'entrée phono2
le relais des HP2 semble mort
HP1 fonctionne
s'en suivent plusieurs heures de marche à faible volume
çà fonctionne à merveille
mais je n'arrive pas à faire de différence nette avec le MR100 ( le mini receiver de la même année )
http://grundig.pytalhost.com/grundig81/
http://grundig.pytalhost.com/grundig81/grundig81-06.jpg
http://grundig.pytalhost.com/grundig81/grundig81-08.jpg
http://grundig.pytalhost.com/grundig81/grundig81-09.jpg
http://grundig.pytalhost.com/grundig81/grundig81-40.jpg
http://grundig.pytalhost.com/grundig81/grundig81-41.jpg
un défaut constaté au bout des 3heures
radiateur un peu chaud
je vérifie les courants de repos , au lueu des 22mv prévus je trouve 40 et 55 mv
je tente un réglage : impossible , c'est instable
arrêt ( à l'inter marche-arrêt )
j'arrose les ajustables de réglage de courant de repos des 2 canaux au spécial contact
puis 20 allers-retours à chaque
en faisant le 2e j'entends un relais bouger :cloche:
et constate que l'ampli est en marche , pas bon :stress:
je débranche
re-essai et je constate à l'oscillo que le canal sur le quel j'étais en dernier sort +45V
redébranche
pour constater qu'un transistor est mort
chartz
Re: grundig v5000
Message par chartz »
Et voilà : la bombe a encore frappé. Les ajustables, surtout celles-là, on les change !
Que cela serve à tous de leçon, hein...
michel29
Re: grundig v5000
s'en suit une vérification des 4 transistors de puissance de ce canal , des drivers et ds résistances de 0,22 ohm
pas d'autres dégats
achat de transistors neufs : des TIP35c et 36c pour changer les 4 suite à des infos de l'autre forum
montage , essai , réglage des courants de repos
c'est reparti
1h d'écoute
le radiateur chauffe moins
puis arrêt par l'inter marche-arrêt
40secondes apès j'entends un relais bouger
l'ampli s'est remis en marche mais sans fermer le relais des Hp
il faut savoir ici que Grundig a mis un transfo de veille
l'inter marche arrêt commande un relais par le bias d'un transistor
ceci permettrait aussi de télécommander le V5000 par une horloge externe
je n'ai pas approfondi , mais il serait possible de le faire démarrer en envoyant une tension sur la broche centrale du socle DIN "tuner"
cette remise en marche est une panne vicieuse qui aura causé la perte précédemment d'un étage de puissance
le fautif était l'inter marche-arrêt, il conduisait juste assez pour faire changer d'état au transistor qui attaque le relais
apres démontage et nettoyage approfondi le défaut est éliminé
reste les 2 autres pannes
le pré-phono2 , à l'examen attentif , trouvé un court-jus fait par mégarde, entre 2 pistes
le relais Hp2
il a décoincé apres quelques manœuves du levier "HP2"
fonctionne parfaitemet
pas encore écoté avec une patine vinyle mais çà ne saurait tarder
des photos
il fait son poids
le plus impressionnant c'est les dimensions du radiateur
ç'est fait pour dissiper quelques watts
pour chartz
l'erreur c'est de ne pas avoir débranché avant nettoyage de ces ajustables
groovadelik
Re: grundig v5000
Message par groovadelik »
Il a de la gueule ce petit grundig :+1:
jolie travail michel on attend tes commentaires d'écoute sur le baffle plan :langue:
groovadelik
Re: grundig v5000
petite question conne : à quoi sert le potentiomètre level db ?
michel29
Re: grundig v5000
une sorte de volume bis
mais ce n'est pas un potar , il y derrière un commutateur à galettes
çà remplace l'inter "mute -20db" de certains Sony et certains Nad
quand aux Supravox , je les ai échangés
ils n'ont pas su me convaincre sur le long terme
ce V5000 devrait faire des merveilles avec les 105-2
à écouter
à écoute aussi avec les Philips
pour l'instant c'est à l'appartement sur les 3A 340
et un peu sur les mini enceintes Grundig MB100
http://grundig.pytalhost.com/grundig81- ... mini08.jpg
viewtopic.php?f=70&t=3648&p=69566&hilit ... 100#p69566
chartz
Re: grundig v5000
C'est magnifique ! J'en cherche un illico !
groovadelik
Re: grundig v5000
michel29 a écrit : ce V5000 devrait faire des merveilles avec les 105-2
à écouter
très bon choix :genial:
:bounce: je pense qu'il doit avoir assez de ressource pour les drivers correctement
michel29
Re: grundig v5000
de la ressource en courant ?
çà doit pas manquer avec 2 x10000µf de filtrage par canal
cet ampli avait vocation a attaquer des enceintes en 4 ohm
donc à priori pas de problèmes avec les 105-2
écouté un vinyle ; l'album de Soldat-louis avec " du rhum des femmes "
puis captain-sensible
efficace
autre truc , les 2 entrées phono disposent de potar de gain
en façade pour phono1 ( commutable en entrée micro ) et sous l'ampli pour phono 2
le pré-phono2 a un "pré-préampli" pour les cellules "mobil coil"
le commutateur est dessous
ils sont visibles sur la carte du haut , photo 1 du topic
cette carte est dédiée aux préampli phono des entrées 1 et2
quand toout est remonté cette carte est enfermée dans une boîte en fer-blanc, comme les étages de fréquence intermédiaire des télés de cette époque
le reste du préampli est derrière la façade
en phono , le rapport signal sur bruit semble élevé
Re: grundig v5000
Un beau transformateur Philbert à faibles fuites comme beaucoup de constructeurs Allemand en utilisaient à l' époque ...
Merci à toi Michel pour cette présentation :yes!:
