La triode 417A est une triode à gain moyen/haut (µ de 43) travaillant à assez fort courant (de l'ordre de 25 mA) sous une tension assez réduite (de l'ordre de 150 V plaque) et à recul de grille faible (de l'ordre de 1 V).... C'est un tube a faible résistance interne, ultra silencieux, en fait le plus silencieux, que j'ai eu à manipuler.... bref un bon candidat pour un préampli RIAA.
Les tubes:
Versions françaises 5842 CSF et PTT141 CSF
Version américaine Western Electric WE417A
J'ai décidé d'en faire un préampli RIAA à correction RIAA passive RC avec deux étages de gain encadrant le correcteur.
Ci dessous quelques photos de la machine....
Vue du dessous du circuit avec les 4 supports de tubes et le correcteur RIAA
Vue du dessus du module circuit avec les 4 supports de tubes et le radiateur de refroidissement des résistances d'anode.
Vue de l'alimentation (filtrage triple Pi), selfs Tamura A4004. Le transfo d'alim (Tango) est monté dans un petit coffret séparé avec la valve de redressement (GZ32).
Vue du montage d'ensemble sans la face avant.
Voilà voilà....
A plus
André
