Kef Concerto
Zyggypop
Kef Concerto
Message par Zyggypop »
Salut à Tous Je viens de posté ce topic sur un autre forum mais j'ai pensé qu'il pouvait vous intéresser aussi car elle ne sont pas dans l'index
Il y a quelque temps j'étais tombé sur ces vidéos d'un gars qui vendais sa goldring GL70
Trouvant le son pas mal pour une prise au caméscope je m'étais dit que si je voyait passer une paire de ces KEF je les écouterais bien de vives oreilles :mrgreen: et au pire si ça ne me convenait pas je montait un kit LS3 5A
une petite recherche sur le coincoin première surprise les prix vont de 200 à 300€ je contact le vendeur le plus" proche" (450 bornes quand même :shock: ) je négocie un peu le price et me voilà en route pour Clermont Ferrand
j'arrive une écoute très rapide pour m'assurer que les T27 ne sont pas flingués et hop je repart
a leur arrivée première bonne surprise elles passent le teste du WAF qui au lieu de me réprimander sur le volume( j'ai été un peu surpris en les voyant )me dit aimer le look 70's (les miennes sont de 1973)
le son est pas mal ce qui me frappe d'entré c'est à quel point ça descend elles ont du volume et ça s'entend le médium est un peu en retrait et c'est pas très clean en haut mais ça reste pas mal pour des mémères dans leur jus
Ne doutant pas de la qualité des HP je me met en quête de condos pour un recap en règle après avoir glaner des infos sur hifiloudspeakers.info et audiokarma je décide de m' orienter vers un upgrade des filtres par des falcon acoustics
je reçois le kit je monte voici une photos avec les deux paires de filtres côte à côte
Noté au fond le tampon avec la mention manufactured by the rollings bros croydon la boite de menuiserie qui faisait les caisses témoignage d'une époque révolue ou même les sous traitants étaient anglais :mrgreen: Image
aujourd'hui elles ressemblent donc à ça
à l'écoute c'est impressionnant le son est beaucoup plus équilibré les basses toujours aussi présente sont maintenant mieux définies plus maitrisées le médium n'est plus du tout en retrait et est maintenant superbe les aigus sont beaucoup plus détaillés on gagne en espace
seul petit bémol je trouvait le T27 un peu "sifflant" je me suis donc inspiré de la LS3 en ajoutant une grille sur le dome et en bricolant un pavillon de feutrine entouré d'une mousse pour "casser les réflections sur la caisse ça ressemble à ça
J'ai l'impression que le "problème" est résolu de la sorte
Ces enceintes sont au final IMPRESSIONANTES surtout compte tenu de l'investissement quand je pense qu'il y en a une paire à 200€ près de chez moi qui ne trouve pas preneurs depuis un mois c'est juste hallucinant :shock:
phil
Re: Kef Concerto
Message par phil »
je trouve ces enceintes très bien construites, sauf le filtre en façade, sans doute pour éviter les vibrations internes.
belle acquisition, avec quelles électroniques les fait tu chanter ?
Phil.
Zyggypop
Re: Kef Concerto
Salut Phil
je les ai faite tourner avec un sansui AU 717 au début elles tournent maintenant sur mon sherwood viewtopic.php?f=82&t=15302&p=187442#p187442
il les drive juste juste avec ces 2X32W (comme toutes bonnes anglaises elles sont très fainéantes) mais au final je préfère le rendu du tube sur le medium et l'aigu (dressage de poil garanti)
perfectson
Re: Kef Concerto
Message par perfectson »
interessant comme modifs ! j'ai achete une paire recemment et je ne les ai pas encore branchées.
connais tu le rendement de ces enceintes ?
we are all made off stars !
Zyggypop
Re: Kef Concerto
je pense que ça doit être dans les 86db/w/m
perfectson
Re: Kef Concerto
je pensais aussi. mais quand tu regardes la page de kef , ils annoncent 96 db dans une chambre sourde sans preciser sous quel voltage est ce realiser.
2,83 volt ou bien ?
Zyggypop
Re: Kef Concerto
sur le manuel ci joint il est indiqué que cette mesure (96dB) est faite pour une puissance de 9,5W
Concerto_Manual_r.pdf
Manuel Kef Concerto
(689.13 Kio) Téléchargé 1471 fois
perfectson
Re: Kef Concerto
en effet, j'ai lu trop vite.
sais tu comment avec ces watt on arrive a calculer le rendement ?
as tu pu comparer tes concerto avec des ls3/5 , l'une a cote de l 'autre ?
Zyggypop
Re: Kef Concerto
la puissance double chaque 3db il me semble donc on 9,5w pour 96db on devrait avoir pour 4,75w 93db 2,375w pour 90 db 1,11875W pour 87db
donc pour 1W à 1m j'ai arrondi à 86db mais je ne suis pas sur que ce calcul soit exact
je n'ai jamais eu l'opportunité de les comparé a des LS3 5 je ne sais d'ailleurs pas si ce serait pertinent sans coller un sub au LS3 tant les Concerto on "du coffre " .
Letp
Re: Kef Concerto
Message par Letp »
Je rebondis sur ton post car j'ai un projet un peu spécial. J'ai déjà depuis quelques années une parie de Kef Concerto, mais j'aimerais en monter une paire en forme de colonne.
Quel filtre chez Falcon utilises tu, puisqu'il y a plusieurs versions ?
Sinon je te confirme que la modif que tu as faite avec la feutrine améliore le rendu du tweeter qui devient nettement plus doux... Ce n'est pas par hasard que sur les LS3/5 qu'il y avait un rectangle de feutre de laine qui entourait le tweeter.
A+
