Stax CPS-40 POD-10
Stax CPS-40 POD-10
En complément du sujet ouvert sur le bras de lecture Stax UA-70, je voulais ouvrir un sujet sur une série de cellules de ce constructeur Japonais.
Une petite précision .... rien à voir avec le label d' édition musicale Américaine Stax Records..
La firme Japonaise Stax, créée à la fin des années 30 par Mr Hayashi s' est d' entrée spécialisée dans la production d' éléments Audio suivant le principe électrostatique. Que ce soit des microphones à partir de 1950, des cellules de lecture phonographique en 1952, des tweeters en 1954, des casques en 1960 et des systèmes complets de haut-parleurs en 1964, tous utilisaient le principe électrostatique.
Les cellules phonographiques dont je vais vous parler sont les modèles Stéréophoniques, dont le premier exemplaire est sorti en 1964..
Le modèle CPS-40.
Les photos ne représentent pas bien les faibles dimensions du corps de cette cellule, 17 mm de large, 13 mm de haut, 22 mm de long et son poids, quelques grammes.
Les photos donnent par contre une idée du soin apporté à la fabrication et à la finition de ce petit bijou.
Le modèle CPS-40.
- Vinc
Re: Cellules Stax
tu n'as pas 5 articles qui en parle comme d'habitude?
tu saurais pas mettre une autre cellule a coté pour voir les dimension?
Re: Cellules Stax
Vinc a écrit :Tu n'as pas 5 articles qui en parle comme d'habitude?
Tu saurais pas mettre une autre cellule a coté pour voir les dimension?
Bonjour Vincent ...
Hormis ce lien, il n' y a vraiment pas grand chose sur le net ..
Mais j' ai un article sur bras et cellule Stax dans mes anciennes Revue du Son des années 60 :mrgreen:
Voici ce que donne l' ensemble Stax à coté d' une cellule Decca sur un porte-cellule conventionnel.
- Vinc
Re: Cellules Stax
Merci
La cellule en elle même est pas plus petite.. par contre super court.
Tu nous as rendu exigeant
As tu déjà eut l'occasion d'ecouter ce genre de chose?
Re: Cellules Stax
Je reviendrai sur la CPS-40 une fois celle-ci montée sur le bras UA-70.
Je voulais vous montrer quelques vues de la cellule CP-X sortie en 1970, et de son alimentation POD-X avec une vue du schéma de principe.
Re: Cellules Stax
Superbes photos,
Ce qui m' intrigue, c' est son fonctionnement ... Il y a t-il les éléments "classiques" tel que l' aimant et la bobine dans cette petite chose ? :b
A voir comment est fait le diamant, j' imagine que l' ensemble doit être très raide, dans les mouvement..
Re: Cellules Stax
dadatimi a écrit :Superbes photos,
Bonsoir David..
Les "pattes" du tripode sont reliées aux armatures des condensateurs intégrés à la cellule et le mouvement de ces armatures entraine une variation de tension.
Les condensateurs sont chargés avant lecture d' un disque.
L' ensemble est au contraire extrêmement souple, la capacité de lecture est très grande, le maximum est atteint à moins d' un gramme de force d' appui.
Re: Cellules Stax
Bonsoir, Jean :b
Ahhh ... c'est donc ça le condensateur dont tu parlais . Ok, merci ^^
didier
Re: Cellules Stax
bonjour à tous,
un sujet vraiment intéressant, cette cellule est très particulière.
quel est la taille du diamant?
est-ce le même principe appliqué à la cellule haut de gamme de Audio-Note à laquelle il y a une alimentation, aussi?
merci en tout cas de nous faire découvrir ces merveilles.
didier
N.B. ce modèle est votre propriété?
si oui quelle est sa signature à l'écoute.
bonne journée
didier
bonne journée
didier
Re: Cellules Stax
Re,
c'est une monture SME ou propriétaire?
merci
didier
merci
didier
- 0 Réponses
- 4963 Vues
Dernier message par Abendroth111
