Philips 743 - MFB 541
Récuperé hier pour un membre du forum (encore me direz vous!), ce petit ensemble Philips, composé d'un préampli - tuner Philips 743, et de deux MFB 541. Il me reste à finir le nettoyage des enceintes, mais le préamp y est déjà passé :mrgreen:
Concernant les enceintes, elles ne marchaient pas hier.... :(
Démontage, nettoyage, quelques soudures à refaire et hop ! :genial: :genial:
Elles mériteraient un changement des condos, malheureusement (et logiquement) que des Philips qui vieillissent mal.
En attendant d'en dire plus, quelques photos pour faire patienter l'intéressé :)
Molettes de réglage indépendantes pour le préréglage des stations
La carte des potentiomètres glissière est démontable, plus pratique pour nettoyer.
Au cas ou vous ne l'auriez pas remarqué, pas de CV dans ce tuner, mais un électronique, signe de la jeunesse du produit (78 environ)
Re: Philips 743 - MFB 541
rycotte
Message par rycotte »
Salut Cédric
:merci: :merci: et encore :merci:
non seulement pour la récup qui n'était pas à côté mais pour la remise en route. Un petit coup de stress hier lorsque Cédric m'a averti qu'aucun son ne sortait des enceintes mais un texto à 3h00 du matin m'a annoncé la bonne nouvelle :genial:
Monsieur propre a encore frappé ;supersmil: :prosterne:
rycotte
Je vois que tu as changé les leds grillées sur les mfb :yes!:
Même pas, en fait y'avait du jus qui y arrivait , mais pas assez pour que ce soit visible. Après la remise en route elles s'allument toutes les deux :cool:
Monsieur Condo Clean a encore frappé! :yes!: :yes!: :yes!:
Satofor
Message par Satofor »
:helloman: Les Motion Feed Back au niveau basses ça donne quoi?
Le système d'asservissement permet apparemment un meilleur contrôle de la membrane du HP et de descendre assez bas avec un diamètre de hp relativement petit.
J'ai écouté un système radiola MFB mais je ne suis pas convaincu au niveau écoute.
Alors je ne sais pas s'il y a un problème ou si le système est ainsi.
Michel
rycotte a écrit :Je vois que tu as changé les leds grillées sur les mfb :yes!:
C' est pour toi Aurélien ? ... :)
Oui Jean! :helloman:
C'est bien pour lui :)
Je sent que je vais commencer à faire payer le stockage :pasdebol:
Entre le 222, l'ensemble L30 et cet ensemble Philips....
:mdr: :mdr: :mdr: ;) ;) :lol:
