Re: Altec 921 8A-100-Emilar EC 175 8-Beyma CP21 A
- chm
Re: Proto pour Celestion G15-100-EV T 25-Fostex FH 15 ST
Je suis cela depuis le début, très intéressant.
La mise au point d' une enceinte au jour le jour !
Jean luc constructeur !
Cela donne des idées, merci
Christophe
PS, j' ai oublié l' assistante, fine oreille.
PS2 et les conseillers techniques bien aussi
Christophe
- hoplat
Merci pour vos encouragements,
J'ai les composants at home, je ne vais pas avoir le temps de faire ce que je veux ce soir
Je m'amuse juste avec un décibel-mètre pour voir la pression acoustique à 1 m sur de la musique, à 3 sur le tube on arrive vite à 100 db en pointe (il a une position à mémoire).
Une mesure dans le cône de chaque HP donne vite du 108/110 db sur du Marcus Miller, j'ai mon casque antibruit
Cela me permet de regarder la cohérence de rendement entre l'évent/le boomer et le médium à un niveau plus faible en repassant une plage du même passage et de regarder le résultat max.
Je ne sais pas si c'est représentatif de l’équilibre global entre chaque plage de fréquence mais c'est assez proche.
Il faut juste que je trouve un topic de mesure des fréquences sur le forum avec l'ordi ou autre système.
JL
Le déclenchement de cette affaire reste les Celestion qui au niveau du rendu du grave ne sont pas dégueux même avec seulement 96,5 Db de rendement.
Les RV sont à l'avenant.
JL
JL
Pour te répondre ce n'est pas mes premières constructions d'enceintes mais les premières qui partent de rien et ne font pas appel à un Kit de HP.La mise au point d' une enceinte au jour le jour !
JL
- hoplat
Re: Proto pour Celestion G15-100-Emilar EC 175 8-Fostex FH 15 ST
Salut le fofo
Comme le soleil ne se décide toujours pas à nous rôtir la couenne et ben on bricole.
J'ai donc encore refait des soudures et changé les résistances par des bobinées "non inductive" d'après le vendeur et fait deux essais avec des selfs de 0,18 et 0,22 mh, le meilleur compromis est avec la 0,22 mh. J'ai redessiné le filtre avec les polarités, JF
en opposition de phase sur les médiums-aigus c'est le mieux à mes oreilles.
Michel Pétrucciani en écoute et le piano sonne juste, les aigus sont un rien plus transparents, l'ensemble du spectre est équilibré avec comme juge de paix mes oreilles et celles de Mimi.
Avec P Barber en concert,beaucoup de détails sur les voix, on entends les lèvres de l'artiste sur le micro, les bruits scéniques sont aussi très bien retranscrits.
M Gardot en suivant, pareil les voix sonnent juste, les graves donne bien et je ne ressent pas de déséquilibre de rendement entre chaque HP, je ne sais pas comment l'exprimer autrement
Je crois avoir approché ce que je cherche, on va en rester là.
Prochaine étape, continuer à travailler sur les caisses avec l'intégration des filtres et pose d'un bornier avec 6 paires de bornes pour câbler les médiums/aigus en câblage définitif.
Bien à vous et encore merci à ceux qui m'encouragent et me donnent des conseils.
JL
JL
Modifié en dernier par hoplat le dim. 29 janv. 2017 18:31, modifié 1 fois.
Et bien voilà !
A t-on avis, combien faudrait-il que tu dépenses pour avoir quelque-chose d'équivalent (vintage ou pas) dans le commerce ?
Point barre.
Point barre.
- Berlioz
Il est certain que a comparer, les produits du commerce peuvent être en dessous de ce que permet de faire le DIY, pour le prix et le plaisir.
Personnellement je n'aurai pas acheté mes enceintes si j'avais connu avant les sites Audiophiles ou DIY.
Quand je vois le nombre de HP ou de matériels qui demandent juste a être récupérés, réparés ou améliorés que ce soit dans les déchetteries ou sur le BC. Enfin pas pour tout le matos quand même!
C'est tout l'intérêt aussi que des personnes comme toi qui fasse profiter de leurs connaissances, de leurs savoir faire et participe de l'intelligence collective.
Chapeau bas pour tous les deux.
Que du bonheur
Que du bonheur
La musique me rend meilleur.
- hoplat
Petite évolution, les filtres sont désormais dans le boites, refaits sur du CP de 22 avec bornier qui est intégré dans l'épaisseur du fond
La planche de CP est vissée dans le fond devant le bornier pour éviter des fuites et une incohérence d'épaisseur de boite au niveau du bornier.
Tous les HP sont alimentés par le même type de câble de 2,5 mm directement soudé sur le filtre, les câbles des EV et des Fostex passent au travers de la planche support de filtre, le trou est ensuite colmaté des deux cotés.
Le remontage était assez fastidieux mais au final c'est bien plus propre.
Pas fait de photos
alors un petit croquis à main levée pour expliquer je joints.
JL
Pas fait de photos
JL
- Edith
à propos de joint, nous étions accrohoplat a écrit :Bonsoir,
Pas fait de photosalors un petit croquis à main levée pour expliquer je joints.
JL
Pour l'esthétique, tu les laisses brut de décoffrage ?
- hoplat
Non je vais les plaquer mais je n'ai pas encore fait le choix du bois de placage, ni de la teinte.
Prochaine étape
Prochaine étape
- Berlioz
Oui hâte de voir cela aussi.
Tu as le temps de les écouter en famille ou en solo?
Quel style de musique leurs convient le mieux?
Oupol
Hâte de voir le résultat également !!
D'ores et déjà un projet bien mené à son terme. Chapeau !!
