Yamaha YP-450
Osborof
Re: Yamaha YP-450
Message par Osborof »
Pas de quoi; voici une autre image:
il y a quelques "égratignures"; notamment le capot est bien rayé,
mais aucune importance, elle tourne parfaitement.
G
Osborof
Re: Yamaha YP-450
Pour recharger le leve-bras en fluide, j' ai procédé comme suit:
-Enlever le plateau et la courroie
-Retourner la platine et la poser sur sur couvercle
-Déposer le 6 vis + rondelles du couvercle inférieur et l' enlever
-Le lift est commandé par une longue barre métallique a l' extremité de laquelle il y en a une plus petite, vissée sur la premiere.
La déviser et enlever délicatement le petit ressort.
Enlever la petite vis qui maintient le petit ressort (en la dévissant) a la partie inférieure du leve bras.
Enlever le second ressort qui vient coiffer la partie inférieure de la tige du leve bras.
La tige du leve bras peut alors descendre: la nettoyer et l' enduire largement de graisse spéciale au silicone (c 'est un cylindre avec des compartiments).
J' ai utilisé une viscosité de 300000 cts et ça marche parfaitement.
Remonter la tige du lift dans son logement délicatement et remonter le tout.
Voilà, c' est plus facile à faire qu' à expliquer !
Gérard.
grievousangel
Re: Yamaha YP-450
Message par grievousangel »
Osborof a écrit :Bonjour,
Gérard.
Salut Gérard,
Merci pour ces explications qui sont très très claires, je vais les mettre en application, il faut au prélable que je me procure la graisse en question ...
Je te tiendrais au courant quand ce sera fait ...
A +
Robert (59)
Osborof
Re: Yamaha YP-450
Attention, prudence tout de même, c 'est délicat mais facile.
Ne pas perdre de pièces.
Pour l' huile du palier, une fois ce dernier repéré, il suffit de dévisser sa partie inférieure. Le cylindre est plein d' huile.
Gérard.
Osborof
Re: Yamaha YP-450
Parfois ça a la côte...
http://cars2.ebay.com.au/MAGNIFICENT-AU ... 0564615632"
ça fait quand même 418 euros.
je vais faire briller mon plateau comme la sienne...
Gérard
grievousangel
Re: Yamaha YP-450
A ce prix là, je suis prêt à laisser la mienne ... je vais également essayer de la faire briller pareillement ...
Robert (59)
Sgt.Pepper
Re: Yamaha YP-450
Message par Sgt.Pepper »
Je découvre à la bourre ce post.
Elle est magnifique :love:
Je commence vraiment à apprécier Yamaha :'D
Osborof
Re: Yamaha YP-450
Tiens, il me vient encore une idée d'entretien de cette platine:
j' ai remarqué que la poulie d' entraînement moteur était enduite de résidus noirâtres (provenant de l' ancienne courroie, qui était très fatiguée).
Il faut les éliminer car ils peuvent induire des irrégularités de transmission via la courroie, si miniment soient-elles.
Je vais utiliser de l' alcool isopropylique à cet effet.
Gérard.
delseproject
Re: Yamaha YP-450
Message par delseproject »
bon je débarque alors désolé pour le remontage de post mais cette platine est une merveille!
dépouillée extra avec le caoutchouc gris!!!!!
Les platines Yamaha de cette période sont M A G N I F I Q U E !
15€??????????????? je rêve!
obelixlefou
Re: Yamaha YP-450
Message par obelixlefou »
avis que je partage cela fait plusieur mois que je regarde pour en trouver une ... c'est pas gagner
