B&W DM2 II
guigui28
Re: B&W DM2 II
Message par guigui28 »
J'ai du faire une coupe en biais, partiellement sur un peu moins de la moitié de la circonférence, et sur 3cm de profondeur au maxi.
Vu les dimensions du tube, je ne pense pas que ça jouera beaucoup...du moins mes oreille ne le percevront pas je pense.
Sur les quelques écoutes faites un peu fort, je n'ai rien décelé d'étrange dans les graves.
Après évidemment, j'aurai préféré ne pas être confronté à ce choix. :oops:
Zbeum
Re: B&W DM2 II
Message par Zbeum »
Oui c'est sûr. Merci en tout cas d'avoir pointé ce problème, ça pourra servir à d'autres et notamment à moi-même lorsque j'entreprendrai la réfection de mes DM2/II.
Achetez mieux, achetez vieux…
guigui28
Re: B&W DM2 II
Je profite ce matin d'avoir un peu de temps pour essayer de mesurer le gain du changement des condensateurs. :)
Voilà comment j'ai procédé, j'ai mis les deux enceintes côte à côte, 3 mètres devant moi.
J'ai fais les écoutes en mono seulement sur une voie, en alternant tout les 20/30 secondes, le temps que mon oreille s'habitue aux changements.
Oui le son est différent, mais la vérité est qu'à bas volume (par exemple en fond sonore) les changements ne se perçoivent pas du tout.
Les différences se perçoivent à niveau "normal" d'écoute attentive de musique. Donc sans bébés qui dorment à côté. :D
*Sur Ahmad Jamal Featuring Yusef Lateef - Live at the Olympia,
Un gain en dynamique perceptible. Le registre médium a un aussi plus de présence.
Le registre du piano ressort plus, les scimballes également.
Quand je passe sur l'enceinte non recapée, j'ai l'impression que le son du piano par exemple est plus aigu,
un peu comme s'il était en partie joué par le tweeter, il est aussi moins fort, moins présent...plus lointain.
Repassage sur l'enceinte recapé, oui il y a vraiment un gain sur le registre médium, même bas médium/grave, la contrebasse ou les notes plus graves du piano sont mieux définies.
*Ornette "the down". Sur ce morceau, la voix d'Ornette est seulement accompagnée au piano.
Sur ce morceau qui mets en avant la voix avant tout, on perçoit bien les différences entre les deux enceintes.
Avec l'enceinte recapée, la voix a plus de présence, le grain est plus défini.
Avec l'enceinte non recapée, la voix est plus aigue, plus lointaine, voilée...l'émotion passe moins. On dirait que le tweeter se charge d'une partie du boulot, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est l'impression que celà donne.
Pour exagérer, je dirai que la voix a un petit côté nasillarde...que je n''avais jamais remarqué auparavant.
Changement encore: oui la voix a plus de présence, le médium, et il est beau sur ces dm2, prends plus de place dans la restitution.
En gros, pour résumer le plus gros changement, on a l'impression que l'aigu et médium étaient auparavant compressés,
désormais il y a de la place pour un médium et de l'aigu, ca donne plus de clarté à la restitution.
Le son est ainsi un peu plus clair, moins trainant, sans pour autant atteindre la clarté d'une Cabasse par exemple, ça reste toujours assez velouté comme son. :casque:
Il y a du gain en clarté, mais l'enceinte n'est pas transfigurée pour autant: la signature sonore d'origine demeure, on ne change pas d'enceintes.
Après, il est évident que faire des essais en stéréo aideraient mieux à se faire une idée...car écouter en mono sur une seule enceinte est perturbant.
Zbeum j'ai vu que tu vies à St Quentin en yvelines, si tu veux, une fois mes enceintes terminées, on pourra se faire une petite écoute comparative?
Je ne sais pas si tes deux enceintes fonctionnent ou pas., moi j'ai 3 enceintes fonctionnelles, donc il n'en suffit qu'une. :)
Zbeum
Re: B&W DM2 II
Message par Zbeum »
Ah oui, ça peut s'envisager. Une seule des miennes fonctionne, mais puisque tu en as trois…
guigui28
Re: B&W DM2 II
Je viens redonner quelques nouvelles, maintenant que mes Dm2 sont refaites au niveau des filtres. :casque:
Pour refaire le filtre de la deuxième enceinte, je m'y suis un peu mieux pris dans le placement des gros condensateurs, et le filtre s'est mis tout seul, sans avoir à modifier le tube de l'évent. :yes!:
J'ai fais des essais à fort volume, je ne perçoit rien de différent dans le rendu des graves, je suis rassuré.
Rapidement, j'ai voulu les mettre dans le salon pour voir comment elles se comportaient face aux Cabasse Sloop M4 que j'écoute habituellement....
Je les ai placée sur pieds, à la même hauteur, surélevé d'envion 35cms, et je n'ai pas été déçu, bien au contraire. L'écoute s'est fait avec un Luxman L30 recappé, et une platine Cambridge audio Azur 340c pas vintage.
Le mariage avec le L30 et ses 2x30 watts est heureux, malgrés le rendement plutôt mauvais des B&W, je ne ressent pas de manque de puissance, la musicalité est là, et l'enceinte est bien vivante.
A l'occasion, je serai tout de même curieux de pouvoir les écouter avec un ampli un poil plus nerveux et vif. A tester.
Ce sont vraiment de très bonnes enceintes, plus facile à mettre en oeuvre ques mes Cabasse, plus équilibrées, et surtout moins fatiguantes.
Attention, les Sloop sont pleines de qualités, et sont de très bonnes enceintes également, supérieures sur la clareté, en finesse, précision et aération...et bien sûr, en dynamique.
Mais finalement au quotidien, je trouve les Dm2 plus agréables, jamais fatiguantes, douces tout en gardant de la précision, et affichant une bonne dynamique sur les attaques de guitarre accoustique par exemple.
La fonction Loudness du L30 est devenue inutile, alors que je l'activait toujours avec les Sloop (sauf à très fort niveau) pour compenser un manque dans les graves...Désormais tout les potars sont à zéro, et je ne ressent aucun manque, ce qui me fait dire que l'équilibre de ces B&W est bien meilleur. Le médium pour moi est vraiment très beau, naturel, mais différent de celui des Cabasse.
Les cabasse rapprochent la scène sonore, presque éxagérément, donnant un sentiment de proximité, comme une loupe, les B&W la mette un peu plus en arrière...question de goût, l'un comme l'autre est appréciable.
L'écoute à bas volume est également très agréable, les Cabasse en comparaison ne s'exprimaient pleinement qu'à haut niveau.
Le son est moins directif également et rempli plus facilement l'espace, je ressent moins le besoin d'être bien centré pour profiter de la musique.
Au sujet de l''aigu, il est plus doux que sur les Sloop, sur lesquelles sa précision se fait au détriment d'un sentiment d'une certaine fatigue sur la durée.
Attention, sur les DM2 il est doux, mais pour autant bien présent, sachant faire preuve de finesse sur les symbales, sans agressivité pour autant.
Comme c'est un sujet qui a créé une certaine polémique sur le forum, j'ai tenté le vernissage d"un tweeter au vernis acrylique, afin de voir si celà modifiait le rendu du TW26, mais sans résultat...ce qui prouve que tout les tweeter TW26 ne sont pas touchés. ;)
En gros, en écoute attentive, et sur des styles de musique plutôt accoustiques, je pense que les Sloop sont objectivement meilleures, mais peuvent devenir vite fatiguantes.
Au quotidien, pour écouter et simplement profiter de la musique, ou même sonoriser l'espace, je préfère les DM2.
Elles sont plus polyvalentes, faciles, et ont de belles qualités de reproduction, aussi bien sur les morceaux accoustiques, que des musiques plus modernes.
Voilà le petit compte rendu que je peux donner de ces B&W dm2 série 2. Très content de ces enceintes. :)
Modifié en dernier par guigui28 le mer. 16 déc. 2015 16:04, modifié 2 fois.
Spide
Re: B&W DM2 II
Message par Spide »
Merci pour ton compte-rendu fin (comme les aigus d'une DM 2 II ;) )
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
gmlid
Re: B&W DM2 II
Message par gmlid »
Et bien voilà ! Quand on s'inscrit sur un aussi passionnant forum, on attrape des virus...
Vous m'avez contaminé et j'ai craqué. Je viens d'acheter, par l'intermédiaire de LBC, une joile paire de DM2 ll.
Je ne connais pas l'état des filtres, mais vu celui des HP et de l'ébénisterie, je ne me suis pas posé trop de questions...
Arrivées avant-hier à la maison, et raccordées à mon Marantz 2225L, je m'émerveille à chaque disque écouté.
Merci à vous tous de m'avoir donné cette envie.
Amicalement,
Michel
gmlid
Re: B&W DM2 II
Message par gmlid »
Lors d'un récent achat, un amateur de matériel vintage m'a conseillé d'assouplir préventivement la suspension des woofer en les graissant avec un peu de vaseline (achetée en pharmacie), et en essuyant le surplus au bout de quelques jours .
Qu'en pensent les nombreux spécialistes de ce forum, svp ?
;) Michel
Modifié en dernier par gmlid le ven. 18 déc. 2015 22:56, modifié 1 fois.
guigui28
Re: B&W DM2 II
Tu auras certainement plus de réponses à ta question dans "la boîte à questions"...où il y aura plus de gens aptes à te répondre.
Personnellement je doute un peu que la vaseline puisse "hydrater" en profondeur le caoutchouc des suspensions. Une graisse à base de silicone peut-être?
N'hésite pas à nous présenter en photos ton acquisition. :)
Re: B&W DM2 II
Oui , les bombes du commerce pour protéger les joints "caoutchouc" des portières de nos voitures le font , pour l'hiver , entre autres !
Maintenant , est ce vraiment adapté à nos chères enceintes ??
