Boules Elipson BS402 - Supravox 215 RTF 64 Alnico / TW8B
Re: Boules Elipson BS402 - Supravox 215 RTF 64 Alnico / TW8B
Je pense surtout qu' il est un peu exagéré de mettre un Audax TWM8 en multiamplification, avec bien sur un ampli dédié
.. une fois de plus, il faut raison garder Valère, ...... et d' abord ... as-tu essayé ..???? ... un bon condo en série avec ce tweeter et en // avec le Supravox sera amplement suffisant ! ..
- valere
:helloman: Jean,
J'explique dans mon message plus haut pourquoi je voudrais utiliser cette solution. L'impédance du Supravox est juste ce qu'il faut pour mes blocs 300b. Un seul enroulement fait pour 10 Ohms. Relié le TW8b avec un condo fait chuter l'impédance et je doute que pour l'ampli cela soit le mieux à faire.
Non je n'ai pas essayer, je préfère poser la question avant de faire un bêtise mais je vois que j'aurais du faire un test tout seul, au risque de me rater.
Oui Valère,
J' avais complètement oublié que tu avais un des rares amplis à tubes du marché sur lequel on ne peut pas adapter l' impédance... Et bien au pire, tu rajoutes une résistance de puissance en série avec tout cela et ton ampli 300B ne devrait rien y voir .. Ton ampli sortant environ 8 watts modulés, une résistance d' une quinzaine de watts au maximum devrait suffire
L' impédance correspond à la valeur de la résistance en fréquence, et en général, c' est une moyenne qui est donnée, avec des pointes et des creux... dans ton cas, on est hors de la fréquence de résonance du Supravox, là ou il y a des bosses d' impédance ..
Mais rien ne t' empèche d' inclure une résistance en série ou en // avec un haut-parleur pour faire une adaptation !...
Dans ce cas, tu augmentes la valeur moyenne d' impédance ..
Dans les mises au point des filtres passifs, c' est fréquent ..
- valere
Je crois que vous craquez les gars. Pour moi je me pose les bonnes questions. Pour vous non.
Si on ne fait pas un pas des deux cotés pour s'entendre, on discutera dans le vide. Là je crois qu'on y est.
Jean s'il fallait faire le plus simple possible, tu aurais une paire d'Everest sur un (ou deux) de tes sublimes amplis. Loin de comparer ce qu'il y a chez moi bien-sûr. :respect:
Christophe, oui si je mettais une simple paire d'enceinte de 4Ohms sur mes blocs 300b, je me poserai la question de la même façon car ils ne sont pas fait pour cela (enroulement pour 10 Ohms), tout simplement. Ca y'est on y est dans le simple.
Plus sérieusement, j'essaies juste d'adapté les élements entre eux. Je dois faire avec ce que j'ai. J'ai bien compris que mes blocs étaient mal foutus pour n'avoir qu'un seul enroulement mais ce n'est pas demain la veille que j'aurais l'occasion d'en acquérir d'autres à un prix raisonable.
Aussi bon soit le Audax TW8B, je doute très sincèrement, que tu trouves, ou que ce soit, depuis ces 40 dernières années, sur le net ou dans les revues spécialisées de toutes sortes, quelqu' un qui se soit laissé aller à le faire fonctionner en multi-amplification !!! ..... sauf notre ami Valère, qui dans toute sa rationalité ne se pose pas cette question essentielle... cela vaut-il le coup !! ??
Et bien non Valère !! , aussi bon soit-il, ça ne vaut pas le coup.... ni le coût !
Le TW8B se filtre vers 10/12 Khz avec un condensateur .... basta !!
- Rinaldo
Ca déchaine les passions les elipson dis donc.Larpaman a écrit :Bonjour !
Non en fait cela n'a pas abouti : le vendeur a reçu 30 mails de surenchère agressives les 48h suivant mon appel il a du coup abandonné l'idée de les vendre ... Dommage, c'était des premières mains en état impeccable... Ma recherche continue !
Celles que je lorgnais étaient près de Caen... Merci pour ton indication, je vais me renseigner sur celles dont tu parles ! Bonne semaine !
(j'ai une paire de 401, et 2 paires de 402 - une staff et une résine).
Sinon la paire à laquelle je pensais est celle là :
http://www.leboncoin.fr/image_son/229607326.htm?ca=12_s
Je pense que tu connais ce site : http://passion-elipson.com/
A+
JP
Jean-Paul
Nagra, Studer, reVox, Stellavox, Hencot, Carad, ...
Pourvu que ça tourne avec des grosses bobines
- Vinc
résumons le pb, aimant désolidarisé et arrive pas a centrer pour recollé?
il y a une solution peut etre pas forcement evident pour un tweeter mais si ca peut aider.. ^^
http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=202963"
- Skyy
J'ai parcouru à nouveau ce post depuis le début et j'ai surtout regardé de près les photos. Le filtre passif m'intriguait car je n'en avais jamais vu de tel sur aucune version des boules 402. Or la semaine dernière je suis tombé par hasard chez un pro de la région, sur une paire de 4240 en piteux état mais j'ai pu reconnaître ce filtre bizarre à deux étages. Les boules 402 étaient montées vraisemblablement d'origine en Seas que je pense correspondre aux toutes dernières versions fin 80 des Elipson, tandis que le caisson p80 était toujours en siare 31te.
Donc à mon avis, l'ancien propriétaire des tiennes, Valère, a installé dessus des supravox / tw8b ce qui explique les trous supplémentaires que l'on voit pour le 21cm notamment et la découpe du bas, tout en laissant le filtre d'origine pas prévu pour ces hp, à moins qu'il ait été modifié en conséquence. Maintenant si tu les utilises en filtrage actif, pas de souci.
Sinon, as tu trouvé des tw8b de substitution ? Ce sont des 8 ohms je suppose ?
C'était mieux avant
- valere
:helloman: TW8B trouvés (version 8ohms), remontés avec le condo (1µF) sur les 215 RTF (version 8ohms également).klemp a écrit :C' est à toi de nous le dire Valère....
Quelle est l' impédance du Supravox, et quelles sont les valeurs mesurées de résistance ? ... Idem pour l' Audax ..
Qu' est ce que tu obtiens comme valeur les 2 en // avec le condo... ?
La valeur de la résistance mesuré pour le montage est de 6,5/6,6 ohms. Mon amie concertiste a écouté et trouvé l'écoute agréable mais elle à noté un net manque de profondeur par rapport au système Altec.
- 1 Réponses
- 6046 Vues
Dernier message par chm
