Beau travail .
Scott 255 S
- capricorne
- Nanar43
Re: Scott 255 S
Beau travail en effet.
Mon premier ampli était un Scott 255 S acheté en 1975; c'était un appareil de démo que j'avais eu avec un bon petit rabais. Je l'avais accouplé avec une Thorens TD160 et des enceintes LES B35. La platine et les enceintes fonctionnent toujours, mais malheureusement l'ampli a lâché après environ 6-7 ans (effondrement de la puissance sur une voie) et je l'ai donné à un neveu qui cherchait un ampli mono (peut-être pourrai-je le récupérer ?).
J'ai le souvenir d'un ensemble très agréable, et pour mon budget de l'époque c'était déjà un petit paradis !
Nanar
- pionroi
- Pougatchoff
Re: Scott 255 S
NickelFrederic a écrit :Voila des nouvelles de la bête aujourd’hui j'ai reçu et changer les condos de filtrage d'alimentation,, remplacés par des Mundorf M-Lytics (2x4700 µF 63V et 1x2200 µF en 63V aussi), ils sont tous petits et je voudrais garder le style "ancien" des gros condos Elna, donc j'ai récupéré les vieux condos et masqué les Mundorf avec les capuchons en plastiques des Elna, voila le résultat ...
Ils étaient morts ? en général ils sont assez costauds ces gros Elnas.
Ohm Sweet Ohm
- Pougatchoff
Re: Scott 255 S
Celui que j'ai acheté chez Emmaus en juin dernier.
Il fonctionne mais nécessite une bonne remise à niveau.
Ohm Sweet Ohm
- Frederic
Re: Scott 255 S
Tu verras Stephane, c est un excellent petit ampli, et pour répondre a ta question, oui les gros Elna étaient bien fatigués, en fait je pense que ça doit dépendre de beaucoup de facteurs, si l'ampli et resté stocké pendant des années dans un greniers, les condos on tendance a "secher", qu'ils soit de marque ou non, ils ont quand même une quarantaine d'années. De plus le changement de tous les chimiques ne m'a couté qu'une 30 ene d'euros, c est pas cher payé pour un petit appareil bien sympathique.
neomat
Re: Scott 255 S
Je detecte un changement petit à petit dans mon ampli. Un changement des condensateurs ne ferait pas de mal. Où les as-tu achetés ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Frederic
- Darkvalley
Re: Scott 255 S
Bonsoir à tous,
Je "Up" un peu le post par les photos de la restauration du mien.
Désossage complet de la façade de la bête, pour une accessibilité plus facilitée :
Début du remplacement de tous les chimiques, ici mis en place des 47uf par des Nichicon KZ, mes préférés...
Modifié en dernier par Darkvalley le mer. 7 août 2013 22:01, modifié 2 fois.
Laurent
- Darkvalley
Re: Scott 255 S
Gros plans sur les potentiomètres ALPS, du bon made in Japan !!!!
Changement des diodes du pont de redressement (merci Clavette au passage ! ), car une diode 1N4002 d'origine était fendue !
8 diodes 1N4007 prêtent à affronter les années !
Laurent
