Profil de diamant Shibata ?
ALAIN GILLES
Re: Profil de diamant Shibata ?
Message par ALAIN GILLES »
avec beaucoup de retard je répond à klemp concernant la DL 103
le diamant est elliptique et non pas conique
c'est le cantilever qui est conique
ALAIN GILLES a écrit :avec beaucoup de retard je répond à klemp concernant la DL 103
Bonsoir Alain Gilles....
A moins Que Denon ne fasse des erreurs dans sa propre documentation, et dans ses spécifications, voici celles de la DL103 et de la DL103R ....Copier/coller de la doc Denon ...
Le diamant conique fait 16,5 microns de rayon dans les deux versions
L' une comme l' autre ont une vitesse d' usure similaire.. :( (une moyenne de 500 heures ... j' en ai usé 5 ou 6, il me reste une normale et une "R" )
Pour info, le cantilever est le levier/tige porte pointe ..
Specifications Denon DL-103:
•Frequency response (Hz): 20-45,000
•Output@1khz, 50mm/sec: .3mV
•Output impedance: 40 ohms
•Load impedance: 100ohms
•Channel seperation at 1kHz: over 25db
•Channel sensitivity: 1dB or less
•Tracking tip: 16.5 micron special round solid diamond
•Copliance: 5x10-6cm/dyne (100Hz)
•Tracking force- 2.3~2.7g
•Cantilever: aluminum, conical
•Mass: 8.5g
Denon DL-103R Specifications
•Output: 0.25 mV
•Output impedance: 14ohms
•Stylus: 16.5 Micron round tip
•Coils: copper (6N)
•Frequency range: 20Hz-45kHz
•Tracking force: 2.3-2.7g
•Compliance 5x10-6cm/dyne
•Weight: 8.5g
Question:la forme du cantilever a t'elle une importance??
je ne le cois pas!
c'est la forme du diamant qui fait la différence,pas le support:le cantilever ne faisant que d'être le support ....
Si je dis n'importe quoi,merci de me corriger!
mais gentiment!!
phil du 95 a écrit :Question:la forme du cantilever a t'elle une importance??
je ne le cois pas!
mais gentiment!!
Non Phil, tu ne dis pas de bétise ... :mdr:
Le cantilever est toujours sous la forme d' un ou plusieurs tubes imbriqués ... Je n' en ai jamais vu de forme conique ... Alain Gilles, si tu peux nous présenter celui que tu connais ........ merci par avance...
Par contre Phil, la rigidité, et donc la matière du cantilever, a une grande importance, car celui-ci doit être à la fois extrèmement léger et extrèmement rigide ..... léger pour transmettre la moindre oscillation et rigide pour ne pas plier sous les contraintes
:helloman: Jean!
on est bien d'accord tous les deux!
Parfois,certains messages me font douter!! :cfou: :cfou: et je me dis,ça fait 40ans que je raconte une connerie!! :o mais diantre!!me serais je planté!!
Funambule
Message par Funambule »
Ce doit être cette ligne là qui perturbe :
Sinon, il y a une photo du diamant de la DL103 sur le forum Thorens:
http://thorens.xooit.fr/t3590-Vends-Transfo-DL-103.htm"
La réponse semble évidente.
C'est quand même une sacrée cellule au niveau du son.
alayn91
Message par alayn91 »
J'ai l'impression que la DL103 est une bobine mobile, vu l'impédance de charge indiquée.
Donc, elle necéssite un pré-amp spécial.
A+
Alain.
A+
Alain.
alayn91 a écrit :Bonjour,
A+
Alain.
Ce n'est pas qu'une impression... ;)
ALAIN GILLES
bonsoir,
on parle souvent de diamant conique, tous les diamants ou presque sont coniques à leur base, c'est leur pointe qui est taillée de façon différente, l'appelation "conique" est donc impropre, il faut parler de diamant à taille sphérique
comment faut il traduire" spécial round solid diamond " ? peut être que cela signifie que vu en coupe, sa base est ronde mais cela ne veut certainement pas dire qu'il ne s'agit pas d'un diamant elliptique au contraire tous les sites de haute fidélité que j'ai trouvés sur internet mentionnent qu'il s'agit d'un diamant elliptique
j'ai la doc d'origine livrée avec la cellule, curieusement la taille du diamant n'est pas mentionnée
concernant le cantilever (traduit par "encorbellement") dans la doc DENON les spécifications trouvées par Phil mentionnent bien qu'il est conique
il est évident que la conception mécanique (forme,matériau) du porte stylet (on l'appelle aussi comme cela) est essentielle puisque c'est par son intermédiaire que seront véhiculées les informations transmises par la pointe de lecture au préampli
les informations données dans la notice montrent bien l'importance que DENON donne à cet élément
Je voulais vous joindre quelques scan extraits du mode d'emploi de la DL103 (datant du début des années 90) mais je n'y arrive pas
enfin un diamant à taille elliptique a en fait plus tendance à s'user qu'un diamant à taille sphérique
( à force d'appui égale) car il porte de par sa forme sur une surface plus faible qu'un diamant spérique
bonne soirée
