Je retente néanmoins le tube avec le Fisher X-100-C.
Et bien, oubliez ce que j'ai pu dire sur la compatibilité des 126 sur le tube. C'était juste un probleme d'impédance entre Les enceintes (4 ohms, voir Plutôt 3ohms réels) et Le fred'intosh (8ohms). Sur le Fisher, qui accepte les enceintes 4 ohms, c'est un régal. La puissance est au RDV et on retrouve tout ce qui a été dit auparavant avec même un peu plus de douceur sur le registre médium.
Donc "tubes approved"
Avec 97db de rendement pour 1 w, cela semble "logique" qu' un petit ampli à tubes soit à l' aise.
Le fonctionnement en 'appolito' favorise la directivité verticale et la sensation de ponctualité dans les hautes fréquences. Elles doivent être très agréables.
Pour info ..... 2 haut-parleurs de 21 cm représentent une surface émissive équivalent à un haut-parleur de 30 cm,
2 haut-parleurs de 30 cm représentent une surface émissive équivalent à un haut-parleur de 38 cm .....
Pour 2 x 25 cm on est autour d' un équivalent de 33cm.
Une bonne surface émissive fera toujours la différence . Ce sont de magnifiques colonnes de "cathédrale".
Avec un ampli a tube qui fonctionne en 4 ohms topissime.
Sur des enceintes de 6 ohms j'ai toujours préféré le réglage de mon ampli sur 4 ohms plutôt que 8 ohms. Quelqu'un peut dire quelle différence entre 4 et 8 ohms ou il n'y en a pas?
La musique me rend meilleur.
Berlioz a écrit : lun. 26 mars 2018 07:09
Un ampli en 8 ohms sera beaucoup plus sollicité s'il est branché sur des enceintes en 4 ohms (c'est pour ça que le fred'intosh (8 ohms) et sa faible puissance a du mal à suivre)
Techniquement, je laisse l'explication aux spécialistes
Sur un ampli à tube, les choses sont différentes si j'ai bien compris. la charge de l'anode du tube, et donc le point de fonctionnement de celui-ci, est déterminée entre autre par l'impédance au secondaire du transfo de sortie. Donc en branchant une enceinte de 8ohm sur la prise 8ohm du TS, le tube fonctionne conformément à ce qui était prévu par le concepteur. Si on branche la prise 8ohm sur une enceinte dont l'impédance est de 4ohm, on diminue la charge d'anode par deux, ce qui conduit à un fonctionnement dégradé du tube.
C'est bien noté!
