Philips 22RH497
doum
Re: Philips 22RH497
Message par doum »
Mon projet de remonter les 496 et 497 est annulé, j'ai vendu les HP et donné les caisses.
j'avais besoin de faire de la place.
Peut être que je retrouverai une paire de 497 plus tard, en bon état et les conserverai cette fois ci.
strato66
Re: Philips 22RH497
Message par strato66 »
Actuellement, elles tournent avec un Scott A416 et un lecteur Sony des plusieurs basique. Et je les trouve vraiment excellentes avec cette configuration et dans une chambre de 12 m2 !
Elles sont posées sur des Scott 176 et dans les coins. Les basses sont de fait bien présentes et très nettes, sans bavure. L'équilibre est très bon.
Celles la, je les garde ! Philips savait faire de très bons produits accessibles á cette époque !
Pascal
Oupol
Re: Philips 22RH497
Message par Oupol »
Coïncidence, j'écoute les miennes en parcourant les sujets.
Ce sont celles de l'ami Golgot (que je salue).
Il en avait parlé ici : viewtopic.php?f=11&t=51645
Récupérées chez lui la semaine dernière et raccordées au premier venu, un Sansui AU-505 restauré au printemps.
Malgré les filtres et câbles d'origine elles sonnent très bien, je les trouve équilibrées et vivantes (sur cet ampli).
strato66
Re: Philips 22RH497
Vivantes, c'est le mot juste !
En poussant le volume, loudness coupé, elles se libèrent ! Non vraiment, elles méritent bien du Sansuis :)
Faudra que je les essaie sur mon AU117 ou le 217 vacant.
Pascal
Oupol
Re: Philips 22RH497
Message par Oupol »
J'apprécie leur "limpidité"
Elles s'effacent littéralement sur certains registres.
Par contre je les avais mises derrière l'ensemble Quad 33/303 parce qu'en place mais j'ai vite débranché, c'était trop clinquant, voire énervant.
strato66
Re: Philips 22RH497
Je pense qu'il leurs faut des amplis un peu ronds avec du courant...
Pascal
doum
Re: Philips 22RH497
Message par doum »
Il faut surtout penser à vérifier les condos des filtres, puis l'étanchéité des HP sur la façade, le boomer est fixé par l'avant, sans joint!!.
Oupol
Re: Philips 22RH497
Message par Oupol »
J'avais prévu le contrôle des filtres, du câblage interne et le remplacement des câbles d'enceintes.
J'ajoute le contrôle de l'étanchéité
Merci Doum :jap:
strato66
Re: Philips 22RH497
J'ai toujours pas changé les condensateurs :oops:
Pascal
nile90
Re: Philips 22RH497
Message par nile90 »
petit déterrage. J'ai vu que pour enlever le cache HP en tissus il fallait oui enlever les HP mais imaginons qu'après 40 ans elle ne se décollent point?
Mon pote en a une paire et on a essayé...il veut changer le tissus troué a plusieurs endroits...retrouver le tissus oui çà doit pas être dur mais le poser sur la façade, avec quoi? des agrafes? sans que cela fasse moche.
A vos avis:
