Salut Vincent
Un petit conseil : Vire-moi ce #~*$é de m@¤* de porte-cellule, qui, bien de marque SME et assorti avec ton bras, est une bouse diarrhéique innommable. (je mesure mes termes)
Mets à la place quelque chose de plus rigide. Léger car ton bras est léger, (je suppose qu'il s'agit du II Improved) mais rigide. Comme ceci, par exemple :
https://www.maplatine.com/fr/porte-cell ... -wood.html
Si trop cher pour toi, celui-ci ;
https://www.maplatine.com/fr/porte-cell ... -hs-1.html
Tu devrais entendre une différence.
Cineco Mark 2002 D
- 6336A
Re: Cineco Mark 2002 D
- m3uh04
Ok je vais essayé. J'ai un autre porte-cellule Audio Technica. Je pense que c'est quasiment la même chose, mais je t'enverrais une photo ce soir. Tu me dira
Le bras est bien un 3009 s2 improved.
Vincent
- 6336A
Je m'en doutais, la mode était à l'époque des bras légers avec des cellules souples, et l'on cherchait une alternative à la masse en essayant d'améliorer la rigidité, et d'augmenter le volant d'inertie sur les plateaux, (notion de moment d'inertie qui exprime la répartition des masses sur le plateau), d'où une masse plus importante sur son extérieur.
Je ne partage pas cette philosophie, mais c'est une autre histoire...
- m3uh04
Avec le nouveau porte cellule comme a conseillé Sensei. C'est un Audio Technica AT-HS10.
La cellule est une Pro-ject MC-1H (ou Ortofon MC1 turbo) avec une compliance à 12 µm/mN. L'ensemble porte-cellule + cellule pèse 15,03g. Donc si j'utilise ta formule et le tableau qui va bien, j'ai une résonance à 11,5Hz.
Vincent
- 13 Réponses
- 15710 Vues
Dernier message par funkyman
