Klipsch La Scala
Re: Klipsch La Scala
Toute la série K55, K55M, K55V et K55X provient d'electro voice de toute manière. Celui qui est actuellement monté est le K55X.
Mais on doit pouvoir effectivement monter le PD-5VH .
Sans parler du nouveau A-55G
https://critesspeakers.com/k-55-replace ... new-a.html
tamaloo
Message par tamaloo »
Bon, j'ai écrit plusieurs fois à klipsch, à la fois à "la maison mère" comme dirait hoplat, et à quelques distributeurs klipsch heritage France, aucune réponse .. seule une réponse d'attente de la part de Klipsch USA qui me dit qu'ils me répondront mais que la crise covid etc etc ..
Suis donc toujours preneur de pavillons K-401, ou k-400 ou même speakerlab h350, donc si quelqu'un a cela, ...
sinon, entre-temps, j'ai essayé de me construire une paire de pavillons tractrix aux dimensions du k-401 .. ce n'est pas fini mais ce n'est pas facile de courber du bois à la forme du pavillon en raison de son expansion et de la rigidité du bois. J'ai oublié le CTP car même en 5 mm pas possible de le plier. Me suis rabattu sur du MDF en 3 pour les côtés et MDF de 15 pour le dessus-dessous
Le saint
Message par Le saint »
Merci pour la qualité du partage et les belles illustrations.
tamaloo
Mes pavillons bricolés "maison" ...
bon, c'est du bricolage mais cela fera l'affaire en attendant de trouver des k-401 ou k-400 ou les speakerlab h350. Il y en a bien sur la baie, mais avec le port jusqu'à ma petite île paumée dans l'océan indien, ça triple ou quadruple le prix en comptant le port et les taxes ...
Le saint
De la "bricole" comme ça , c'est très très correct! Pas de fausse modestie , c'est top.
Ah oui. :shock: Bravo ! Tu avais toutes les cotes ?
tamaloo
oui, je les ai eu ...
J'ai du tout convertir de inch à mm .. et puis, ensuite, j'ai galéré avec le bois, j'ai essayé plusieurs épaisseurs mais je ne parvenais pas à le courber suffisamment.
le ctp, j'ai acheté du 5 mm.. pas pu tordre les côté. Du MDF, en 6 mm pas pu .. j'ai terminé par du 3 mm et pas facile non plus mais j'y suis parvenu.
Après, je n'ai pas encore testé avec la compression.
au passage, je ne sais pas pourquoi certaines des images apparaissent en doublon sur mon message.
Ça, ce n'est vraiment pas le plus difficile.
Par contre, ceci :
Encore bravo !
vendin
Message par vendin »
C'est vrai, beau boulot. Tu n'en a pas parlé plus tôt, mais por cintrer le bois comme ça le plus facile est de faire à la scie circulaire des fentes à espace régulier de 10 mm et de 3mm de profondeur pour du 5 par exemple. Après pour consolider on peux facilement coller sur les rainures une feuille de 1 ou 2mm.
Pascal.
carolus
Message par carolus »
@ tamaloo
Chapeau bas pour ton "savoir faire" .... @ home & fait mains.
Que de la musique .... bien tôt ...
Karel
