Dynaco Stéréo 70
Unic
Re: Dynaco Stéréo 70
Message par Unic »
OK. Merci JF ! :)
Il faut que je revoies le pcb ,alors.
Si tu as 4mm, ça passe aussi. Mais en dessous, c'est djust.
Unic
Message par Unic »
Je n'ai pas encore testé mais les adaptateurs ont été gravés hier soir et assemblés ce matin. :)
Les PCBs après gravure. Essaie de montage des pins de liaisons vers le 9-pin du Dynaco.
7199 to EF95-EC90 adapter_V2.0_02_TN.jpg (157.72 Kio) Vu 9549 fois
Les pistes ont été doublées avec un brin de cuivre ~0.5 mm.
7199 to EF95-EC90 adapter_V2.0_03_TN.jpg (226.94 Kio) Vu 9549 fois
7199 to EF95-EC90 adapter_V2.0_04_TN.jpg (177.19 Kio) Vu 9549 fois
Finalisés avec les pontages finaux. Idem avec du fil mono-brin de cuivre de ~0.5mm.
7199 to EF95-EC90 adapter_V2.0_05_TN.jpg (219.09 Kio) Vu 9549 fois
Protection du dessous pour PCBs pour éviter toutes déconvenues.
7199 to EF95-EC90 adapter_V2.0_06_TN.jpg (139.3 Kio) Vu 9540 fois
Mise en situation avec les tubes : 6AK5 de chez RT, 6C4 de RCA & National Union (tubes USA).
7199 to EF95-EC90 adapter_V2.0_07_TN.jpg (99.03 Kio) Vu 9540 fois
7199 to EF95-EC90 adapter_V2.0_08_TN.jpg (98.56 Kio) Vu 9540 fois
Test prévu pour demain. :mossieurpropre:
LeTOF
Message par LeTOF »
Salut Pedro,
Ça va intéresser beaucoup d'utilisateurs de Dynaco et de ce tube....
Beau boulot...
Unic
Message par Unic »
Merci Christophe.
Oui, ben ça fonctionne moyen. :whistle:
Adaptateurs en place, je me retrouve avec une sorte de bruit rose dans les HPs, ou plutôt une ronfle irrégulière, cela avec modulation nulle et volume à 0. :tinostar:
Serait-ce dû à des points de soudure trop proches, notamment ceux du 9-pin mâle ?
Unic
Message par Unic »
Quid de la pin #6 du 7199 (Pentode Cathode Grid N°3, Internal Shield), je l'ai relié à pin #2 du 6AK5, mais en observant le schéma interne je vois que les 2 points ne sont pas reliés de la même façon en interne dans les tubes, peut-être aurais-je dû faire un branchement à la pin #7 du 6AK5 au lieu du #2 ?
PS : Schémas des tubes déjà posté sur ce post : https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 15#p642115
C'est la même chose. Les broches 2 et 7 de la 6AK5 sont reliées à la cathode et à la grille d'arrêt en interne.
Ce bruit augmente t-il en montant le volume ?
La modulation passe malgré le bruit ?
Unic
Message par Unic »
Salut Jean-François,
Je viens de procéder à plusieurs tests. Échanges de tubes, échange de place sur le ST70, essaie avec un socket saver.
Résultat : un adaptateur fonctionne, l'autre a une grosse ronfle (très très grosse).
La modulation passe.
La ronfle n'augmente pas avec le volume.
Je vais revoir les soudures et le câblage de l'adaptateur qui présente la ronfle.
Pour l'autre, l'écoute en mono (avec un seul adaptateur en place) semble être correcte voir plus que ça. :)
Bon. C'est plutôt une bonne nouvelle... si un canal fonctionne bien, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à faire fonctionner l'autre.
Unic
Message par Unic »
J'ai repris mes soudures des picots centraux.
Ça fonctionne !!!
:genial:
Merci du coup de main, JF !
Il n'y a plus qu'à comparer par rapport aux 7199.
Dommage que mes triodes 6C4 soient déséquilibrées. 10 mA vs 13,5mA (mais au nominal NOS pour les 2).
