Technics SB 5000
xsteph97
Re: Technics SB 5000
Message par xsteph97 »
coadecm a écrit : dim. 3 févr. 2019 10:22 Bonjour,
Il est dommage que les polarités des deux HP soient inversées l'un par rapport à l'autre car si la mise en phase sur signal entretenu ( continu ) est correcte , à l'établissement du signal,donc les transitoires,les mouvements des membranes vont se contrarier et il y aura un "flou"accoustique à la fréquence de transition;il serait intéressant d'inverser la polarité du tweeter par exemple et entendre ce que cela donne.
Michel
Bonjour Michel :hello:
cela semble quand même étrange que les concepteurs aient fait un schéma avec phases inversées sans raison non ?
Je ne sis pas technicien mais je conçois bien ce "flou" dont tu parles mais je ne m'explique pas cette bizarrerie ? ;)
Je tenterai peut-être l'inversion après changement des condos ; mais comme je le disais à Eric, j'ai la version SB-5000a avec un seul évent en façade, et il faut que je vois si le schéma est le même.
Stéphane de Canardland
xsteph97
Je viens de regarder la documentation que le vendeur m'a fournie avec, et il s'avère que les SB-5000a sont globalement similaires au SB-5000 sauf sur deux points :
- rendement à 92.0 bB/w au lieu de 93,5
- fréquence de coupure à 1500 Hz au lieu de 2000. Ce qui probablement explique que les aigus soient plus présents plus brillants que sur les SB-5000 ou aussi les 4500.
Pour le reste, je n'ai pas le schéma du filtre.
xsteph97
Le manuel de service des SB-5000a est ici :
https://www.manualscenter.com/manuals/t ... anual.html
Un aperçu :
xsteph97
Une chose que je ne m'explique pas : il y a un fusible de protection des tweeters ; or, l'un d'eux est grillé et ... l'enceinte fonctionne quand même ! ???
Pour quelle raison ? Techniquement je ne vois pas .. :gne:
coadecm
Message par coadecm »
C5 assure le passage de la modulation mais pour des fréquences plus élevées puisqu'il intervient dans le fonctionnement du filtre en série avec C4;lorsque le fusible est intact alors C5 est court-circuité et seul C4 est opérationnel et apporte une fréquence de transition plus basse.
Michel
xsteph97
coadecm a écrit : dim. 3 févr. 2019 14:44 C5 assure le passage de la modulation mais pour des fréquences plus élevées puisqu'il intervient dans le fonctionnement du filtre en série avec C4;lorsque le fusible est intact alors C5 est court-circuité et seul C4 est opérationnel et apporte une fréquence de transition plus basse.
Michel
Merci de cette explication Michel. Du coup je comprends mieux le principe, mais, je dois être un peu bigleux (!)parce que je ne vois pas C5 sur le circuit. C1, C2,C3 et C4 oui ; mais pas C5 :gne:
Kikook
Message par Kikook »
Au dessus du fusible F1, deuxième page du SM, modification réalisée en cours de commercialisation.
xsteph97
Ah oui ! vu ! (je n'avais regardé que la carte circuit) Merci :)
sergio bira
Message par sergio bira »
bonjours a tous . je viens d acheter une paire de Technics SB-5000 . ( je precise je suis a cote de Bangkok ) ( il y a aussi une paire de 7000 a vendre ) . en tres bel etat et fonctionnent parfaitement .avec 2 supports , un en bois d origine , et un metallique un peu plus haut . bientot les photos . je reviendrai vers vous certainement bientot pour des renseignements techniques .
Kenwood KA-7010, ,JBLmusic 1, Techics SB-5000
, Nakamichi 480 , REGA Mira 3 , Monitor Audio bronze BX2 ., rega Apollo , rega Dac .
Trio KA-8100 , Warfedale Linton 2
sergio bira
bjr, a tous , c est encore moi pour une question : les tweeters et boomers sont ils les memes sur les SB5000 et les SB5000a ?
