Auditor AD 903
col
Re: Auditor AD 903
Message par col »
hencot a écrit :Jacques ,cette saleté a été utilisée à cause de son rendement et de son prix (on trouve quoi sur les Confluence de Christian Gehrards ?),sur la série précédente la AD900 de Gilles Milot il y avait le TW8b avec un cache à fente
Je crois que ,contrairement à certaines affirmations, J.Mahul n'est arrivé qu'en 80 chez Auditor de fin 76 à 80 G.Milot
ceci explique cela alors ! merci
De plus pour alimenté la discution et votre curiosité, pour vous qui avaient certainement vu bien plus de filtres que je n'en verrais, je vous laisse apprécié le montage !!
D'ailleurs, malgré un test de continuité correct sur les hp (focal medium et tweeter) je n ai pas son sur les tweeters et un peu faible sur le médium !
avec les decade l36, le medium donne bcp mieux et les tweets fonctionnent)
je suis surpris que les deux ne donnent pas ??? bizarre non ?
schemas deduit du filtre:
(bien sur vous avez rectifié: il faut lire 63 V ...)
filtre caisson médium et tweet, directement coller sur le bornier en plastique..:
Pour finir la bobine sur le bornier du caisson médium bass (pour les deux hp focal 8N401 et pour alimenté le bornier qui alimrente le caisson medium/tweet
Modifié en dernier par col le jeu. 16 févr. 2017 09:47, modifié 1 fois.
Heureux "NOOB en hifi" ravi de parcourir cet mine d'information qu'est votre site.
Bon son a tous
phil
Re: Auditor AD 903
Message par phil »
premiers éléments de réponses, tous les HP présents sur ces enceintes sont fragiles et présentent des risques de pannes connues :
- pour le tweeter, risque de décollement de la bobine de la membrane, d’où une continuité mais plus de son puisque plus de liaison mécanique entre la bobine et la membrane, sinon bobine grillée et/ou en CC.
- pour le 5N et 8N, il y a fort à parier que les tresses de liaison entre les connecteur et les bobines soient des fils blancs, ces fils blancs deviennent cassant à vieillir, causant des faux contacts, il suffit de mettre un ohmmètre sur les bornes du HP et toucher les fils blancs, si l’ohmmètre s'affole, il faut opérer et remplacer les fils blancs.
Phil.
chartz
Re: Auditor AD 903
Message par chartz »
As-tu testé les ROE ?
Jacques
col
Re: Auditor AD 903
Message par col »
Après moult recherches, j ai eu bien du mal a trouver des infos sur les tweeters : :autralia:
A priori ce type de série (TW74 / TW74A: TIW74 ou TW60) étaient de qualité correct , et équipaient plusieurs marques françaises principalement , Cabasse, Confluence, Auditor, Acoustics etc..)
toujours avec des pincettes, vu que je n ai pas obtenus de caractéristiques technique précises, j ai écris à Audax et d'autres fournisseurs de hp, pas réponses pour l'instant...
Certains disent que c l’ancêtre du TW010F1, mais j ai du mal a y croire car j'ai bien identifié le tweeter (sur photos) son installation d'origine dans différents modèles qui ne sont pas forcement bas de gamme...(tout est relatif bien sur..les AD 903 ont été achetées 6900 F en 1983 cela ferait environ 2000 euros aujourd'hui, c pas si mal!))
Quoiqu'il en soit , je pense les remplacé par des tiw74, qui ont un dôme en aluminium et avaient été fabriqué pour rectifié le manque de fiabilité du modèle TW74A. (courbe de réponse quasi identique..)
Concernant le filtre, j'ai dessoudé et testé les condos, ils n'ont pas tant dérivés que cela, pour leur résistance relative, je ne sais pas mais peu importe, je les remplacerais par des neufs, mais pas les selfs car je n ai pas le matériels pour connaitre leur caractéristiques .
Juste pour actualiser le sujet... :up:
je suis impatient de remonter tout cela, et de tester, cependant je ne pense pas avoir l'ampli idéal pour les faire tourner...
Merci.
Bon sons à tous.
Modifié en dernier par col le lun. 20 févr. 2017 11:22, modifié 1 fois.
Bon son a tous
bartsimpson
Re: Auditor AD 903
Message par bartsimpson »
Excellent !
De grosses DB13 ;)
col
Re: Auditor AD 903
Message par col »
bartsimpson a écrit :Excellent !
De grosses DB13 ;)
bonjour bart!
je ne sais pas si ce sont de grosse db13 dont tu raffoles, mais je t'avoue que je me prend la tête :pt1cable: sur le remplacement du tweeter en prenant le tiw74 que l'on me propose je reste dans l'esprit d'origine et je n ai pas de modif du filtre a faire, ce qui m'arrange bien !
cependant j'aimerais bien également vu qu'elle ne sont pas connu et pas coté , essayer de changer le tweet par un de meilleur qualité, mais du coup il faudrait que je change le filtre et la... (entre le site de petoin, et tout les autres..j ai mal a la tete !) :couik:
je pense en particulier au audax A HD100D25
https://www.leboncoin.fr/image_son/1093 ... tm?ca=20_s
je voudrais pas mettre plus, (la paire de twi74 m'est proposé au même prix (mais neuve NOS..ebay))
qu'en pense tu , toi qui connait bien les hp focal, est ce que cet association serait judicieuse? adapté au caisson ? (pas de separation hp medium et tweeter)
et comment tu penses que je devrais modifié le filtre?
merci pour ton avis si tu as le temp
ps ton cr sur les db 13 remonte a 2013 ... elles sont ou depuis ?
bon son a tous
Bon son a tous
phil
Re: Auditor AD 903
Message par phil »
un HD100D25HR, à 91.5db ça devrait le faire. attention au suffixe HR. le HD100D25 de base ne fait que 89db.
Phil.
bartsimpson
Re: Auditor AD 903
De grosses DB13 ;)
bonjour bart!
bon son a tous
Tu peux surement faire des essais , mais à mon avis ne modifies rien de façon " irréversible " en rapport avec la rareté des enceintes .
Ca mériterait peut être d'être écouté en configuration origine avant de se lancer dans les grosses prises de tête ( changement du tweeter et correction du filtre ) ?
Les DB13 sont toujours la, toujours à porté de main ;)
col
Re: Auditor AD 903
Message par col »
tu as raison, de toute facon,n'ayant pu obtenir d'info (donnée technique sur ce model de tweeter) et n'ayant pas eu de reponse d audax, je m'en remet a mon vendeur de la bay..
alors voila , enfin apres plusieurs heures.. les plans et caractérisitiques des tw74 a qui sont les meme que les Tw51a !
du coup , merci phil, pour ta suggestion, mais les caracteristiques sont pas les meme, le tien a l'air meilleur, mais les frequences sont differentes et je ne saurais adapté le filtre...
si cela peut servir , ci dessous:
AMTW51A - Catalogue 1986.jpg (841.12 Kio) Vu 5887 fois
je me demandais egalement si il y avait un interet a remplacer le tw74 par un Anti Magnetique(tw51)
toutes les caracteristiques sont les memes (sauf l'entrefer) on gagne un peu en rendement..
quels avantage?, est ce judicieux ou utile (a l'ecoute) et surtout comment puis je adapté le filtre..
ps, j ai deja qqs sites en favoris, mais pour acheter des condos, lequel m'indiquerait tu?...
merci
bonne soirée et bon week
et bon son a tous
Bon son a tous
