ECC83/12AX7
60-70's rock
Re: ECC83/12AX7
Message par 60-70's rock »
Ton commentaire ne me donne franchement pas envie de répondre, mais je vais essayer.
C'est gentil de se forcer ! :jap:
Heureux possesseur d'un préampli phono schéma RCA à tubes (3x ECC83)
Bien, schéma RCA. Ok.
Un fait, pour donner une idée de la qualité de fabrication des tubes aujourd'hui, le concepteur de mon préampli a quelques centaines de tubes JJ ECC83S gold en stock, dans lesquelles il pioche pour en trouver des identiques aux mesures.
Le concepteur de ton préampli, il y a longtemps qu'il n'est plus de ce monde. Le schéma date un peu... à moins que tu ne parles de celui qui l'a monté, mais dans ce cas, il ne faut pas dire concepteur.
Pour le son, je n'étais pas satisfait complètement de celui des JJ, je trouvais un manque de détail flagrant, ayant eu le même préphono (même schéma) à transistors.
Le même schéma à transistors ? :gne:
De plus, tu es au courant que la majorité des guitaristes qui utilisent des amplis à tubes ne jurent que par les tubes NOS? Ils n'ont pourtant rien d'audiophile.
Les guitaristes ne cherchent pas du tout la même chose que les audiophiles. En guitare, c'est le grain, plus communément appelé distorsion que l'on cherche. Tout le contraire de la hifi. :roll: Donc, aucun rapport.
francisl
Re: ECC83/12AX7
Message par francisl »
Ok, je ne te répondrai plus, à plus.
Re: ECC83/12AX7
Essais de tube ECC83 sur le Muzishare X7 en remplacement des tubes d'origine.
A suivre....
Jo775
Re: ECC83/12AX7
Message par Jo775 »
Je suis!
Jonathan
francisl
Re: ECC83/12AX7
C'est vraiment une merveille ce tube Mazda, et aucun problème de microphonie comme semblait le craindre Rock6070...
60-70's rock
Re: ECC83/12AX7
Je n'ai pas signalé de problème de microphonie, mais un problème d'isolement filaments cathode au cas ou la cathode serait portée à un potentiel élevé, ce qui dépend du montage dans lequel la ECC83 est utilisée. La microphonie est une autre chose.
Re: ECC83/12AX7
CR de plusieurs essais en cours d'écriture ici, à lire dans 1/2 heure mini.
viewtopic.php?f=82&t=53606&p=601374&hil ... re#p601374
Jo775
Re: ECC83/12AX7
Message par Jo775 »
Jonathan
