The Fisher 400
aja097
Re: The Fisher 400
Message par aja097 »
Encore un superbe fil !
Voici une photo de mon 400 que j'ai en place d'honneur dans mon salon depuis une petite dizaine d'années. Et pour qu'il soit le plus fiable possible, ci joint la liste des petites modifications (de mémoire ...) que je lui ai apporté :
- Remplacé tous les electrochimiques
- Remplacé le pont de diodes redresseur au selenium
- Changé les résitances du filtre multiplex et desaccentuation pour passer à 50µs
- Installé des résistances de 10 Ohm entre chaque cathode des 7868 et la masse
- Remplacé la resistance de shunt du biais par un potentiomètre me permettant de regler le biais autour de 25 ma
- Remplacé les 7868 d'origine disparate par des ElectroHamonix soigneusement appairés
- Changé les condensateurs de couplage par des polypropylenes 0.1 µ - 630 V
Après ces modifications, sur mes Beovox 45, ce Fisher 400 chante comme jamais ...
Jerome
Re: The Fisher 400
C'est pourquoi les 10ohms ?
americanradios
Re: The Fisher 400
Message par americanradios »
Qu'est ce qu'il est beau ce Fisher 400 !!! Bravo. Cela donne vraiment envie de l'entendre chanter.
Moi aussi, et c'est intéressé car je suis attente de mon Sherwood, je me demande pourquoi les 10 ohms...
Marc
Re: The Fisher 400
Je sais déjà à quoi elles servent mais bon, on peut mesurer le courant ailleurs
Ce n'est pas pour améliorer le son :D
americanradios
Re: The Fisher 400
OK, donc juste utiles pour mesurer le débit de chaque 7868.
Marc
aja097
Re: The Fisher 400
Ces résistances servent à la fois a la mesure du biais des 7868 et agissent comme des "fusibles" pour les transfos de sortie en cas de court circuit sur les tubes.
Jerome
americanradios
Re: The Fisher 400
Bonsoir Jerome, effectivement je n'avais pas pensé au rôle de fusible. Une 10 ohms coute moins cher qu'un transfo ...
Marc
Scotty
Re: The Fisher 400
Message par Scotty »
:love:
Quelle classe !
- Are you a mod or a rocker?
- No, I'm a mocker.
Marantzfr
Re: The Fisher 400
Message par Marantzfr »
Re: The Fisher 400
Merci Loïc :yes!:
De la part d' Edith
