Continental Edison TD 9657
Nikolas81
Re: Continental Edison TD 9657
Merci pour le tuyau
Nikolas81
Voilà finalement j'ai acheté cette platine qui a l'air très prometteuse... Je poste des photos dès que possible, dès que je l'ai astiquée, changé la cellule et que j'ai accès à mon appareil et à la lumière naturelle... Par contre l'ancien proprio a perdu le contrepoids de l'anti skating, c'est grave docteur? J'ai lu que l'on pouvait le remplacer par des plombs et du fil de pêche??
- Maxime1123
Marque qui m'est inconnue à l'usage, et peu représentée dans les discussion HiFi. Je vois pourtant souvent passer du matériel Continental Edison bradé mais à l'aspect solide et sérieux. Il me semble aussi y avoir une vraie constance dans le style. Ta platine est de la même verve. J'aimerais bien écouter leurs amplis pour savoir que ça sort. Idem pour Schneider qui est une marque encore en activité, spécialiste électronique, et sur laquelle on ne voit pas grand chose dans les forums.
Nikolas81
Comme déjà dit dans ce poste et sur ce site http://www.audiovintage.fr/2008/01/03/thomson/ par le même auteur je pense, elle est sortie sous différente marques. Je poste quelques photos ce soir ou demain matin, et par la même occasion demanderai quelques conseils pour sa remise en forme
Nikolas81
Je suis un peu dégoûté j'ai acheté cette platine qui est dans un état esthétique impeccable pour une paire de billets bleus sur l'équivalent de LBC en Belgique, elle tourne, mais le problème c'est qu'elle tourne tout le temps... Le bras revient, pas de problème, mais le plateau continue de tourner, faut débrancher pour arrêter... Je l'ai ouverte c'est propre mais je me sens bien impuissant
D'autre photos demain car mon appareil n'est pas top à la lumière artificielle, loin de là...
Nikolas81
Je m'en excuse, j'ai fait ça dans la précipitation... Voici
Nikolas81
Voici donc ma première "vraie" platine, j'adore son look, elle a l'air très bien conservée, je lui ai mis une cellule AT95E (pas évident la première fois
), ça sonne, ça tourne, et donc comme je le disais le problème est que ça tourne tout le temps, je suis obligé de débrancher pour que le plateau s'arrête... Je me rendrai donc certainement dans la rubrique "En panne", même si j'ai des doutes quand à mes capacités dans le domaine...
A noter qu'il manque le contrepoids de l'antiskating.
Enfin ce couac m'a bien dégoûté
car j'ai bien flashé sur cette platine...
- denis.garit
ce n'est pas le contre poids de l'antiskating qu'il te manque! L'antiskating c'est la molette que tu dois tourner, juste à coté du point de rotation du bras
. ce qu'il te manque c'est un contre poids pour l'équilibrage du bras, enfin je crois que ça sert à ça, mais je n'en suis pas bien sur ...
- Arch Stanton
Le truc inutile et in-réglable si le bras n'est pas uni-pivot ou articulé sur couteaux.denis.garit a écrit :ce n'est pas le contre poids de l'antiskating qu'il te manque! L'antiskating c'est la molette que tu dois tourner, juste à coté du point de rotation du bras. ce qu'il te manque c'est un contre poids pour l'équilibrage du bras, enfin je crois que ça sert à ça, mais je n'en suis pas bien sur ...
- denis.garit
Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. J'ai eu 2 Pionner PL12D, sur une j'avais ce petit contre poids, et sur l'autre il était manquant. Conclusion : aucune différence entre les 2Arch Stanton a écrit :Le truc inutile et in-réglable si le bras n'est pas uni-pivot ou articulé sur couteaux.denis.garit a écrit :ce n'est pas le contre poids de l'antiskating qu'il te manque! L'antiskating c'est la molette que tu dois tourner, juste à coté du point de rotation du bras. ce qu'il te manque c'est un contre poids pour l'équilibrage du bras, enfin je crois que ça sert à ça, mais je n'en suis pas bien sur ...
