Nakamichi Dragon
81bernard
- Membre confirmé
Re: Nakamichi Dragon
Est-ce qu'il y a vraiment besoin de les changer car si je t'ai bien compris le problème n'était pas électronique (mais mécanique) ?
- crashgarrett
je n'ai encore rien changé , j'attends sa réponse , mais tant qu'elle est ouverte ...
en attendant j'ouvre la mécanique
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
hummmm chapacan ....
cherché l'erreur
j'ai bien envie de testé un truc
ref pinch roller SM
Dragon : OC08357A
ZX9 : OC08164G
680ZX : OC08164G
RX505 : OC08514A
cherché l'erreur
ref pinch roller SM
Dragon : OC08357A
ZX9 : OC08164G
680ZX : OC08164G
RX505 : OC08514A
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- 20tajk7
crashgarrett a écrit :Ouaip , car je n'ai pas toutes les valeurs ...
J'ai trouvé un kit sur la baie mais il en manque , un kit quoi
Fait une grosse commande chez Mouser, il y a toujours ce qu'il faut en orange caps exotiques, en plus pas de prix gonflés pour couvrir les frais d'ePay...
- crashgarrett
c'est clair , mais j'attends la réponse du proprio
du coup il me manque 2 washer de 0.13mm !!
j'en avais qu'un sur chaque , des 0.25 j,en ai par contre !!!
je vais essayé comme ça
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
herbot1
Bravo Cédric. Tu es ultra rapide et efficace. Je vais tenter le remplacement de l'ampoule sur l'autre dragon
herbot1
Je serais favorable au changement de toutes les capas. L'appareil ne sera pas toujours en d'aussi bonnes mains. Il faudrait aller jusqu'au bout. Si cela doit être onéreux ,un dragon vaut bien cela et moi j'y suis prêt.
- crashgarrett
bien chef
je regarde pour les condos demain
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
nickel les galets Bernard pour le Dragon , je viens de passé une k7 test de 120mn
je pense enfin j'espère que cela vient du fait qu'il y a un peu plus de jeu au niveau du "thrust screw" sur le moteur du rewind , je verrais cela demain .
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
81bernard
- Membre confirmé
Tu veux dire que ce sont les mêmes "rouleaux", mais simplement installés sur un support différent ?
Quid du diamètre de l'axe du rouleau ? c'est le même ?
- 5 Réponses
- 16188 Vues
