Thorens TD166 MKV
chartz
Re: Thorens TD166 MKV
Message par chartz »
Salut Christian ! On visse pour serrer sur l'axe. C'est génial, efficace.
Jacques
Sudiste
Message par Sudiste »
Ok ;)...on verra ça avec le père noël, mais c'est pas nouveau, fut un temps j'avais un "clamp" de ce genre mais en plastique avec un bouton poussoir sur le dessus pour justement plaqué le disque en se bloquant sur l'axe.. je sais plus ce que j'en ai fait :spamafote:
Christian
vendin
Message par vendin »
Bonsoir Christian.
Superbe, belle finition des angles, ça jette. Elle fait platine sérieuse maintenant.
Pascal.
Sudiste
vendin a écrit :Bonsoir Christian.
Merci Pascal, j'ai fait ce que j'ai pu tout n'est pas parfait mais le résultat est très sympa, enfin à mon goût en tous cas.. :hello:
Christian
pvphil
Message par pvphil »
:hello: Bonjour Christian,
Sincères félicitations pour le travail réalisé , elle est superbe ainsi. :yes!:
Message par damien »
Très sympa le socle effectivement!
:yes!:
Sudiste
Merci ;)
Christian
Une réussite ta platine, pour le palet clamp il existe encore un peu comme celui là.
On en parle là.
viewtopic.php?f=83&t=5026&start=40
Pas donné sur sonmachinvideo.
Sudiste
Bonsoir Jean Luc,
Ben vi je me doute...les accessoires ne sont généralement pas donnés...
Premiers essais hier soir et cet aprem de la 166..et........je dois avouer, c'est le jour et la nuit ...ouf !!!. (j'ai pas fait tout ça pour rien) :bounce:
Je vais pas faire un CR complet ce soir car je me donne un peu de temps pour bien analyser la chose mais ce qui "frappe" immédiatement par rapport à avant (donc d'origine) c'est une grosse progression en "propreté"...c'est précis, très détaillé avec une belle dynamique tout en restant musical et pas agressif. La cellule pour le moment est la petite AT3200XE, je ne l'avais jamais entendu sonner comme cela !!! :nicolas:, bref, je suis très content de ces premières écoutes...et le pied, pas de distorsion en fin de disque. Il faut que je peaufine les réglages du bras car le réglage en hauteur de celui-ci est crucial, on entend immédiatement la différence...
A venir, test complet après optimisation des réglages et compétition avec la PS-5550...même disque (en double) entrées phono du TA-1130...donc juste un sélecteur à basculer.. :miam:
PS : Phil, ben quand tu passes à Marseille viens jeter une oreille...tu seras pas déçu.
Christian
Lioga
Message par Lioga »
Salut Christian,
Et donc sa passe comment en position repos, la tête de lecture avec le bouton du lève bras ?
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
