Celestion Ditton 66
felixs
Re: Celestion Ditton 66
Message par felixs »
Freddu77 a écrit : Pour la réfection du filtre...
Je pensais partir sur les russes types K73-16. Est-ce un bon choix ?
J'ai eu exactement la meme idee, condos commandes sur la Bay.
J'ai prevu 3 x 22 µF + 1 x 6,8 µF, en K73-16 pour le boomer.
Il y a un ebayeur de Lituanie qui vends 12 22uF K73-16 pour 15E.
Moins cher et d'une installation plus facile que les PIO.
Esperons que le resultat soit a la hauteur.
K77-1 facon Pedro/Unic pour les Medium/Tweeter.
Il faud que je fasse une presentation de mes enceintes, mais manque de temps en ce moment.
Freddu77
Message par Freddu77 »
Unic a écrit :Image
Pour les 72µF, j'ai assemblé des condos PIO, non des plastique (K73) et pour le reste des K77.
Voir -> viewtopic.php?p=472504#p472504
Autre assemblage possible 3 x 22 µF + 1 x 6,8 µF.
Des valeurs approchantes fonctionne très bien, pas besoin d'être à la virgule près.
6,8 µF qui fontt aussi l'affaire pour le remplacement du 6µF,
4,7 µF pour les 4µF,
22µF pour les 24 µF.
Merci Unic, pour ton aide et tes conseils :yes!:
Pour les PIO que tu préconises, je peux les commander sur quels sites ? Je n'ai rien trouvé sur Ebay.
Comme le dit felixs les PIO sont moins facile à fixer que les condos K73-16.
Par contre au niveau du rendu sonore, quelqu'un a pu comparer la différence entre PIO et K73-16 ?
Freddu77
Oui, je l'ai trouvé aussi sur Ebay et avec cette combinaison tu refais les deux cartes filtres pour le boomer.
J'ai trouvé aussi ce site qui me parait pas mal :
Il y a beaucoup de choix, notamment sur les PIO.
http://tubes-store.com/product_info.php ... cts_id=249
J'attends quand même la confirmation de Unic avant de commander la totalité des condos. 8-)
Unic
Message par Unic »
J'ai déjà tout détaillé. Je n'ai pas essayé autre chose que des PIO dans le bas.
Pour arriver à ~72uF pour les basses, il y a encore plein de "PIO 30uF et 10uF capacitor" sur eBay mais les prix du dernier lien semblent intéressants.
Lancez-vous et tester ; l'investissement est tellement faible que vous ne risquer pas grand chose à essayer les 2 solutions. ;)
Freddu77
Comme convenu, quelques photos des caisses à restaurer et des réjouissances futures :help:
Je suis néophyte sur le sujet, donc je suivrai vos conseils et astuces pour les restaurer au mieux. :D
fred19
Message par fred19 »
Petite expérience personnelle concernant l'utilisation de K73-16 pour le filtrage des boomers, avec un résultat convaincant. Par contre, sur les nombreux K73-16 que j'ai, les mesures varient entre 21 et 24 µf. De ce fait, il n'est pas forcement utile d'ajouter un condensateur de plus faible valeur pour arriver aux 72 µf nécessaires. Avec 3 K73-16 j'arrive personnellement 70 µf, ce qui est suffisant.
Frédéric
felixs
J'ai recu mes 73-16 22uF +/-5% ce matin.
Mesures a l'ESR Peak, ils sont tous entre 21,5uF et 22,5uF.
J'ai prevu d'ajouter des 73-16 6,8uF (recu egalement) pour arriver 72uF.
En faisant un assemblage au hasard de 3x22+1x6,8, j'arrive a 71,63uF.
Me manque plus que quelques 77-1 et c'est bon.
fred19
Voici mon expérience personnelle avec la réfection des filtres de mes 66.
Dans un premier temps j'ai utilisé des K73-16 sur les basses et des K-77-1 sur les médiums et aiguës, conforté dans ces choix de composants par les travaux d'Unic que je remercie au passage pour le partage de son expérience.
Le résultat fût sans appel par rapport aux chimiques Alcap que j'avais utilisé pour une premières restauration. j'ai voulu ensuite tenter un découplage des condensateurs des médium et aiguës avec respectivement des k40-y9 et des FT3 (Téflon). j'en ai également profiter pour fixer les selfs avec des vis en plastique et j'ai installé des amortisseurs sur les fixations des filtres. Depuis, je dois dire que "pour moi" les enceintes sont encore meilleures. Les médium sembles légèrement moins projetés et plus riches, quand aux aiguës ils sont plus mat, plus doux et à la fois plus détaillés. La scène sonore qui était déjà excellente est plus profonde et je trouve la sonorité encore plus naturelle, bref, que du positif pour moi.
Filtres Ditton 66.jpg (225.31 Kio) Vu 2310 fois
Filtres Ditton 66 2.jpg (235.56 Kio) Vu 2310 fois
Filtres Ditton 66 3.jpg (314.57 Kio) Vu 2310 fois
Frédéric
felixs
Pas mal ton idee de fixer les K73-16 en dessous de la carte,
je crois que je vais proceder de la meme maniere.
Toujours pas recu les K77-1, c'est long.
En ce qui concerne les bandes en mousse de la facade,
j'ai commande ca en 25x5mm:
http://www.azur-caoutchouc.com/fr/detai ... 5x5-mm.cfm
que j'ai colle a la neoprene sur une bande autocollante de 2mm d'epais.
C'est tout ce que j'ai trouve, mais le resultat me conviend:
fred19
Nicolarson a écrit :Pour le diaphragmes, cela fait très peu de temps qu'on en trouve sur Ebay.
Du coup il n'y a pas encore de retour.
Tu es sur que le tiens n'est pas rattrapable ?
Personnellement, j'ai acheté ces diaphragmes pour la restauration des HF-2000 de mes Ditton 44, et même si l'aspect est semblable à la membrane d'origine, l'épaisseur du modèle de remplacement est plus important et le résultat à l'écoute est bien moins fin. Après chacun en fait ce qu'il veut, mais personnellement si les HF-2000 de mes 66 flanchent, je chercherai des tweeters d'origine pour les remplacer.
Frédéric
