- teflonivitch.jpg (78.35 Kio) Vu 9702 fois
Ampli OTL 6336A Schéma Taki 140W
- Kikook
Re: Ampli OTL 6336A Schéma Taki 140W
- Vinc
oué thierry et en plus OTK c'est juste avant OTL dans l'alphabet, donc c'est parfait!
- Klemp
- SidSmith
Y'a toujours ça en PTFE métalisé : 1.0mfd 1000v, 0.00031ohms DF, 22mm D x 40mm L
Mais je n'ai pas lu si c'était bon niveau sonore.
Garde ça simple, imbécile !
- chm
Hé bien, l' embarras du choix ! Merci pour ces pistes.
Une demande importante, le niveau des graves doit rester le même, il est bien ainsi sans correction.
Donc 1µf !? Dois je vous dire qu' au départ je comptais essayer, modestement, des SCR " étain", les téflons étant trop gros en 630V et ou introuvables
je les avais mis de coté, jouables en 0,1µf, après.., en remplacement des SCR MKT de "base". Je dois upgrader ces condensateurs et mes oreilles
aussi. Jean François ta proposition ne peut que m' interesser ( MP), mais je ne suis pas un expérimentateur totalement rigoureux ! Je me laisse vite embarquer par la musique.
A suivre donc
Christophe
A suivre donc
Christophe
- chm
L' ampli est au repos depuis un temps certain.
Il necessite une poursuite de la mise au point, les résistances de 1ohm sur le circuit d' anode
trop sollicitées claquaient régulièrement à la mise en route de la haute tension, même
en installant des 6W.
Et il avait fini par me faire peur !
Une discussion avec Jean à propos du European Triode Festival l' a remis d' actualité, il est bien équipé de triode !
alors pourquoi pas ! mais après améliorations.
Un des problèmes est la grande disparité des 6336 A. Au sein d' un même tube les caractéristiques de débit de chaque triode peuvent
être du simple au double. Il y en a deux par tube. Même bien "mixées" pour équilibrer les débits finaux de sortie et en ne retenant pas plus de 30% de déséquilibre, dans la mesure du possible, au sein d' un tube, cette les
disparité demeure, surement pas sans conséquence le temps que la polarisation de stabilise.
Pouvoir régler individuellement la polarisation de chaque triode devrait à priori améliorer les choses.
Wagtbtoobz l' avait d' ailleurs évoqué.
Je vais donc reprendre les choses, cela fait tout de même huit réglage par ampli !
En profiter pour changer les supports de tube par des trois lyres, pouvant tenir les cinq ampères du chauffage
par tube, et diverses petites choses, en particulier dans l' implantation. J' ai quelques mois devant moi.
J' intègre le schéma "modifié" qui tient compte des erreurs sur le schéma initial, et donne les valeurs changée
pour des résistances et des condensateurs lors de la mise au point.
Christophe
Le modifié, rectifié.
L' initial
Les trois lyres, je n' en ai que quatre pour l' instant.
Christophe
L' initial
Modifié en dernier par chm le mar. 9 févr. 2021 12:12, modifié 5 fois.
Wagtbtoobz
ah voilà ! quadruple lyre même
si , ça existe ! Remplace la valeur inepte de 3,3uF des liaisons des 6336A par 330nF , et tu verras, tu ne claqueras plus de shunts ... et laisse ceux-ci d'ailleurs , indispensable pour ajuster les bias (1 par triode) et l'offset, d'autant que ça coûte beaucoup moins cher qu'une 6336A ... ou un HP
PS : Contrairement à une légende urbaine, et grâce à son zéro flottant, un Taki a fumé moins de boomers dans sa carrière qu'un flamme linear ou un M500 ...
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le mar. 8 janv. 2019 15:41, modifié 1 fois.
- SidSmith
Oui, bon courage et vas-y fort sur le derating ! Ce n'est pas pour rien qu'ils coutent chers ces amplis !
- chm
Les légendes urbaines ont la vie dure, et bien que sachant que cet ampli n' est pas plus dangereux,
sinon peut être même moins que la plupart de amplis à transistors, celle concernant les OTL (Taki) m' a un peu influencé et a résonné avec
le problème des ces résistances qui m' inquiétaient. Et puis les "flamme linear" sont dangereux quand ils ne sont
pas en bon état ou mal remis en route. Et là il y avait quelque chose ! Ce qui a provoqué cette mise au repos.
La question de la polarisation individuelle de chaque triode avait déjà été évoquée aussi avec Jean François,
plus qu' évoquée même, car il en avait fixé le schéma. On notera d' ailleurs que pour les condensateurs de liaison il avait
inscrit 0,47µf sur le schéma donc pas très loin des 0,33µf ! 2,5µf était installé de fait dans les amplis.
Christophe
Christophe
Wagtbtoobz
chm a écrit : jeu. 10 janv. 2019 18:57 Bonjour,
oui Christophe , c'est mathématique ...
PS : ce schéma , comme des tas d'autres, est donc bien truffé de coquilles destinées à égarer les bricoleurs dans une tentative de reproduire l'original
- 0 Réponses
- 5651 Vues
Dernier message par Abendroth111
