Bonsoir jean
Donc il faut ouvrir la bête et voir en dessous si je comprend bien il y as une came qui colle à cause de la graisse sèche et du coup l action automatique s arrête et le bras reprend sa place sur le support
bon va falloir que je mette les mains dans les entrailles de ma 1219 ce qui je l avoue me fait un peu peur
Jérôme
Vis tes rêves ! Ne rêve pas ta vie !
matériel:
platine Dual 1219 badgée Grundig ; ampli Thomson PA 3504T
tuner Thomson T 3004T ; platine k7 Thomson DK 600T
enceintes 3a Arioso ; Scott s177
Si vous avez des astuces ou des infos qui pourrai mettre utile du genre faut il obligatoirement enlevé le plateau avant d ouvrir ?
Pour le graissage je n ai pas d huile Shell Alvania je vais utiliser de l huile 10w30 et de l huile pour machine à coudre
Et merci Phil pour les encouragements
J'espère ne pas faire de conneries car pour l instant tout le reste fonctionne à merveille
Jérôme
matériel:
Voilà ce que j ai trouvé sur vinylengine
La pièce indetifiee B il s agit du steuerpimpel qui sert a l automatisme ça c est bon j en ai de rechange
La pièce identifiée À sert apparement aux fonction single/multi ça par contre j ai pas certain d entre vois ont il eu à changer cette pièce si oui par quoi l avez vous remplacer ?
Mercid avance pour vos réponses
Audiophilement votre
Jérôme
matériel:
Salut à tous
Bon voilà j ai mis les mains dans les entrailles de ma 1219 pour essayer de réparer la lecture en mode multi
Mais je ne trouve pas le pourquoi du comment aucune came ne bloque
j ai changé la bague en plastique comme sur les photos du post précédent
Le steuerpimpel est encore en bon état donc je ne l ai pas changer
D après ce que j ai pu comprendre en observant le mécanisme il s agit d une came qui actionne le bras
Elle fait très bien so job en en mode singlear contre en mode multi elle ne n actionne le bras que 1 cm a peu près et s arrête
Voir photo ci-dessous came indiqué par le mot copier
Voir came sous le mot copier
Si quelqu un as u e idée je suis preneur
Merci à tous
Jérôme
matériel:
En fait jean
Je montre la came la plus fine entre les flèches 4 et 5 (je sais c est pas très claire)
La came du milieu
Si ça viens pas de là alors je sais pas
Et j ai trop peur de dérégler autre chose en essayant de régler le problème de la position multi
Jérôme
matériel:
Est bien lorsque que j actionne single/multi le cardan du bras monte et descend comme il faut
En single tout fonctionne correctement le bras se pose bien en début de disque et revient bien a à la fin sur son support
En multi je lance la lecture ,le bras se lève ,le disque tombe du changeur ,mais le bras déplace à peine de 2 cm vers la gauche et s arrête apparement il n est pas entraîné jusqu au début du disque pour se poser là où il faut
Je ne comprend pas ce qui ne vas pas
J avou que là je bloque n étant pas un expert non plus j ai plus peur d aggraver les choses que de les améliorées
Jérôme
matériel:
