Tout appareil de nos passions doit prendre le temps de chauffer (un peu, c'est selon! )
Une vingtaine de minutes en moyenne pour les transistors ..remarque personnelle .
C est à peut près le temps qu il met pour donner sa pleine puissance , les timbres changent et les médiums se mettent plus en avant. Mon vox ac 30 et mon twin reverb chauffent plus vite !
je viens de remarquer que sur le quad et sur certaines stations l'affichage digital "bouge " il n'est pas tout a fait stable. la pile en cause ou autre chose? merci
L’accu n’à rien à voir la dedans, ne pas oublier que c’est un tuner digital de plus de 30 ans d’âge ils le font tous plus ou moins, peut être du au potard de réglage des stations, personne je ne toucherai à rien...
C'est intéressant les goûts (voir fil sur les platines) car s'il est vrai que le design des ReVox n'est pas très gai, les façades alus pleines de boutons et de loupiotes ne m'attirent guère.
Un de mes tuners préférés.
Le potentiomètre multi-tours est facile à changer, mais un manque de stabilité serait plutôt à imputer au vieillissement des chimiques. Le problème est souvent résolu après remplacement. J'ai eu aussi des instabilités dues à des transistors défectueux au niveau du circuit qui alimente les varicaps.
je viens de changer la pile, c'est facile ! chose étonnante, j'ai gagné au niveau du signal de réception...cause à effet ? en tout cas il fonctionne très bien et j'ai plus peur de voir la pile se répandre sur la carte. l'autre étape sera de changer les deux composants proches du bloc alimentation. je ne sais pas quoi prendre à vraie dire.
Passage d'un tuner FM4 entre mes mains.
Changement de l'accumulateur qui avait coulé !
changement de tous les chimiques,
Changement du régulateur de tension.
2 RCA en lieu et place de la DIN 5 broches.
carte mère
carte mère 1.jpg (296.76 Kio) Vu 10994 fois
la partie alimentation
Alim QUAD FM4.jpg (324.73 Kio) Vu 10994 fois
Hifi : PC+PCH A500PRO, ONKYO PR-SC5509, InterM, DITTON66 Studio Monitor , HC : JVC RS55, PCH A500PRO+Oppo93, ONKYO PR-SC5509, K+H O300 & O310+Hermes2, SidneyAR12 (Hypex400),Philips65OLED873, Little DOTII+BLONB20. Chanteur:HauteContre
