Alpha & Omega
dd83
Re: Alpha & Omega
Message par dd83 »
:yes!: Bien joué Alain,le grave semble être un HIF17 Audax.
Bestiole91
Re: Alpha & Omega
Message par Bestiole91 »
Whhaaaaaa ! Merci pour toutes ces infos.
Est-ce que l'un d'entre vous saurait me dire de quel modèle il s'agit d'après les données que j'ai glanées ?
- HP Twitter Audax Tw8b + Grave HIF17 Audax
- Achetées en 1972
- 6,8 Kg pièce
- LxPxH = 27x24x43 cm.
- Le vendeur me disait les utiliser avec un ampli d'une 30aine de watts, mais l'info n'est pas très fiable. Il m'a aussi affirmé qu'il s'agissait d'une marque allemande, alors que grâce à vous je sais qu'il s'agit d'une marque française. Donc pas trop fiable, le gars...
Par ailleurs, comment fait-on pour les ouvrir sans les abimer ?
Quel huile/vernis utiliser pour les restaurer sur l'extérieur ?
Merci, Merci, milles merci à tous.
Gabriel
Amplificateurs : NAD 320BEE - SCOTT 410A - LEBEN CS300XS
CD : YAMAHA CDX 496
Tuner : Pioneer TX 608L
HP : Cabasse Sampan 305 - Cabasse Bisquine - Alpha & Omega - 3A Allegro 100
Meul
Re: Alpha & Omega
Message par Meul »
Simplement de l'huile dure, c'est un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine, c'est un produit ancestral qui rénove en un coup de chiffon les veilles boiseries au vernis un peu défraichis. Tu verra c'est assez magique le résultat...
Bestiole91
Re: Alpha & Omega
Merci beaucoup @Meul
Gabriel
CD : YAMAHA CDX 496
Meul
Re: Alpha & Omega
Message par Meul »
Pour les ouvrir j'ai utilisé un couteau de cantine assez rigide et assez fin pour passer dans les bords. Le cadre est pointé il faut y aller doucement pour la dessertir en faisant plusieurs fois le tour... Pour ce qui est du vernis, si il n'y a pas de grosse rayure, l'huile dure suffira, c'est un truc de base de la restauration d'ébénisterie.
Bestiole91
Re: Alpha & Omega
Alpha & Oméga CR d'écoute :
Ampli Leben CS300XS
Câble ordinaire Fnac
Enceintes A&O Chinée (comme expliqué plus haut) : je pencherais pour les Alpha I compte tenu du test, en attendant de les ouvrir.
Le matériel est branché, et le suspense est à son comble au moment d'insérer un CD dans la platine… Play : ouah ! tout fonctionne. Aucun grésillement, après 42 années les enceintes fonctionne comme au premier jour. Faut dire que les HP sont vraiment en super état.
J'ai mis Buena vista social club. Belle production, multi-instrumentalisée, belle voix et coeur… Belle composition.
Tout sort de manière équilibré. Le son est clair, transparent et de bonne qualité. Tout y est de manière équilibré. Petit plus pour la qualité du rendu sur les aigus et médiums. Il n'y a pas la profondeur, ni la puissance des colonnes, mais elle sonorise plutôt bien la pièce (40M2). J'actionne le BassBost +3dB du Leben, et les enceintes déploie la profondeur qui manquait aux grâves à la première écoute. J'essaie le +5dB à bas volume, les perçus et basses viennent carrément devant…
C'est en augmentant franchement le volume que les limites se font sentir. Une forme de résonance se déclare, les instruments sont moins détourés, plus confus. Je pense qu'il doit s'agir d'un modèle Alpha I de faible puissance. Mais le Leben envoie aussi beaucoup de courant…
Bref, super petite paire d'enceintes, dans son jus d'origine, sans prétention qui viendrons compléter mon petit ensemble 70's (Scott + Pioneer).
Et le look en prime. Elles tuent dans mon salon. Trop content.
@Meul : Huile dure ? Tu aurais une marque à me conseiller ? Où acheter ce produit ?
Gabriel
CD : YAMAHA CDX 496
Meul
Re: Alpha & Omega
Message par Meul »
J'utilise l'Huile dure "Kreidezeit" mais il dois y avoir d'autre marques, vérifie que c'est pure huile de lin et essence thérébenthine...
ça se trouve en coop bio et sans doute en grande surface.
michel29
Re: Alpha & Omega
Message par michel29 »
croisé une paire d'enceintes de la marque
même logo que la pub proposée par Hencot
3 voies
un Tw8b
un médium Audax ou Princeps 13 cm
un boomer elliptique Audax ou princeps
une paire d'enceintes croisée chez un papy pour qui j'ai réparé un ampli, Monarch
ampli semblant avoir le même âge que ces enceintes
michel29
Re: Alpha & Omega
des photos
pas pu les écouter correctement car l'ampli du papy était malade
je ne manquerai pas de les écouter quand je rendrai l'ampli
çà semble prometteur
je ne démonterai pas les Hp car collés
michel29
Re: Alpha & Omega
du nouveau
je les ai prises pour réparation
rendu l'ampli Monarch
pas foutu d'en faire une photo
écouté sur place avec les enceintes une platine JVC correcte qu'il a récupéré
passé 2 disques
blue-monday New-order et l'homme à la tête de choux de Gainsborg
des les premières secondes un truc n'allait pas d'un côté : médium-aigu agressif
de l'autre côté c'était brouillon
trouvé des surprises et de la bricole dans le filtre
semble-t-il OK pour les filtres des boomers ( Princeps)
2e ordre avec une self et un condo 68µf pour les 2 boîtes
médium :
premier ordre avec un condo
sur enceinte 1 68µf "Promisic" polarisé, bon au pont RLC
sur l'autre un "Minisic" pourri quasiment illisible semblant être marqué 16µf
les Hp , pas de marque mais peinture façon Princeps
aigu , un des TW8b a été changé
un couleur alu sur les photos pour l'enceinte 2, filtré avec un condo papier "Sire" 1µf
condo collé à l'aimant du TW8b
sur l'enceinte 1 TW8B noir , filtré avec 2 x 2,2µf MKT "Capamyl"
trouvé une self sur ferrite non câblée dans l'enceinte 1
aucune trace de fixation d'une self dans la 2
sur les 2
présence d'un potar 20 ohm bobiné qui était shunté mais semble t-il destiné à la ligne du médium
les 2 potars étaient cramés > remplacement par des potars 20 ohm 10w qui étaient dans mon stock, probablement prélevés sur des épaves d'enceintes
sur les TW8b
remplacé les condos présents par des 1µf MKP
médium
remonté avec 15µf bi-polar pour essai et mis le potar dans le circuit, câblé en résistance variable
à l'écoute
déroutant au début
médium trop présent , limite agressif et sensation de trou dans le médium
après avoir joué des potars , trouvé une position ou çà fonctionne bien
un petit manque dans le bas-médium ?
un peu trop d'extrème aigu à mon goût ( les TW8b qui envoient trop )
écoutes faites à l'atelier avec un Marantz PM80 fraîchement réparé ( STK3102)
vu une surprise avant de partit ce soir
hier j'avais nettoyé le condo Minisic pour tenter d'en lire la valeur, 16µf ?
abandonné ce condo pourri dans l'évier de l'atelier
retrouvé ce soir , mouillé et miraculeusement lisible :
47µf
le WE prochain je referai une écoute avec des condos 47µf dans le filtrage des médiums
