Ortofon Kontrapunkt B
Bertrand
Re: Ortofon Kontrapunkt B
Message par Bertrand »
Bon, en attendant, je continue d'écouter la kontrapunkt B avec l'at670t...
le réglage sur 40ohms ne convient pas du tout. je ne sais pas trop si en réalité l'indicateur sur le transfo indique l'impédance de charge de la cellule (Ortofon recommande une impédace de charge entre 50 et 200 ohms pour la kontrapunkt B) ou bien l'impédance interne (internal impédance resistance Dc sur la doc ortofon, de 5 ohms), mais une chose est sûre, 40 ohms, les aigus sont largement trop relevés et le grave absent...
je navigue entre 3 et 20 ohms, selon les disques, il va falloir que je m'asseye un peu longuement pour écouter tout cela attentivement, mais je crois que je vais rester en 3ohms. Hier à l'occasion du passage chez de beberlalsaco venu chercher une petite chose, nous avons en particulier écouté deux disques melaudia, l'opus 41 de Tchaikovsky, peu connu, qui est la liturgie de Saint-Jean Chrysostome mise en musique par le maître, des choeurs, en 20ohms c'était bien, mais comme ce sont des choeurs mixtes, ça ne descend pas très bas et ça ne monte pas très haut. Ensuite essai d'un autre disque mélaudia, particulièrement bien enregistré, la suite de casse noisette, et immédiatement en 20ohm, l'équilibre général s'est révélé trop montant.
Petit aparté sur la comparaison SPU référence/Kontrapunkt B, passé le premier moment déstabilisant où l'introduction d'une nouvelle cellule bouleverse un peu les habitudes sonores, les oreilles n'aiment pas trop en fait les changements j'ai lm'impression. La Kontrapunkt B me semble plus sêche, plus rapide, sur les percussions en particulier, me donne l'impression à la fois de monter plus haut et de descendre plus bas, et de manière plus définie en bas. Beacoup de détails ressortent de cette cellule, malgré le cantilever un peu décentré sur la mienne, et une plus grande impression de dynamique également. En revanche, la SPU réference garde son charme intact sur les voix, l'émotion est plus présente sur le jazz vocal ou ce qui peut y ressembler, un peu d'embompoint dans le bas médium, un grave un peu plus prononcé, mais qui descend un poil moins bas...
Faudra que je rebranche le MCA76 pour comprarer avec le transfo, mais peut-être que le transfo est meilleur :whistle:
Tu sais, lorsque que nos oreilles se sont habituées à écouter une SPU, le passage à une autre MC donne pratiquement toujours cette impression. Une SPU avec le bras idoine, c'est très agréable, très charmeur, mais certainement pas ce qu'il y a de plus neutre... la Kontrapunkt (et pas qu'elle) va beaucoup plus loin en pouvoir d'analyse... le son est globalement passé à la loupe. Après, tout est question d'association avec les autres éléments du système. Une SPU sur un grand système à pavillons peut s'avérer exceptionnelle... mais si elle est à l'amont d'électroniques mosfet qui poussent des membranes de 1 kg en polypropylène, tu deviendras champion du monde du bas-médium et du haut-grave... d'où les voix si charmeuses. Trop charmeuses ?
Avec la Kontrapunkt, j'en suis quasi certain. Avec la SPU, j'en suis pas sûr du tout...
Bertrand
D'ailleurs, c'était un peu le projet de départ, garder la SPU avec le MCA76 sur le 3012, et mettre la Kontrapunkt B sur un autre bras avec l'AT670T...de manière à ne pas avoir à changer tous mes réglages à chaque changement ;)
