Scientelec Elysée 40
pionroi
Re: Scientelec Elysée 40
Message par pionroi »
merci pour ce reportage photo ! :yes!:
j'espère que tu vas te régaler :miam: :miam:
Bravo !
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Merci à tous pour vos commentaires.
Je vais donc réfléchir à cette aération au dessus de la carte principale. J'ai déjà remplacé les résistances sucres d'origine à 2 watts pour du 5 watts, donc moins de chaleur.
Je pense que je vais entièrement refaire la plaque de protection, en bois cette fois-ci ( ce sera plus facile à travailler et sera surtout hyper classe si je la réalise avec soin)
Je poserai des grilles d'aération sur les cotés et je vais peut-être aussi en profiter pour y loger un interrupteur pour basculer la HT, ça m'évitera de percer le châssis en métal et j'aurais l’interrupteur à portée de main.
A suivre donc
Je projette aussi de changer la potard de volume parce qu'il ne m'a pas l'air d'être d'une super qualité. Des suggestions de votre part pour un 100 kohms ?
Comment c'est loin...
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Merci pour le compte-rendu, et beau travail ! :respect:
C'est vrai qu'il ressemble furieusement aux Dynaco ST70 !
dylanjumpman
Oui il a été calqué sur lui c'est sûr. Après, il n'y avait pas de semi-conducteur dans le Dynaco il me semble. Dans le Scientelec il y' en a pas mal :spamafote: .
Je me posais d'ailleurs une question au niveau du Bias, car j'ai vu que Clavette réglait celui de son Dynaco à 1,56V. Pour mon appareil, le notice préconise 0,35 V. Pourquoi tant d'écart ?
Il y a un semi conducteur dans le Dydy, un petit redresseur sélénium pour la tension de polarisation.
Pour le bias, la tension est une indication comme toujours, c'est un courant que l'on veut au final. Dans le cas du dydy, 1,56V correspond à un courant de bias de 100mA traversant une résistance de 15,6ohm.
Il faudrait voir le schéma de ton bloc et où tu prends ta mesure pour savoir quel courant tu as.
dylanjumpman
Je posterai le schéma à l'occasion ;)
Rinaldo
Message par Rinaldo »
Salut tout le monde,
Heuu je le reconnais cet ampli c'est un "rebrandage" de celui-là :
Mc Farlow F1.jpg (103.16 Kio) Vu 4695 fois
Le Mac Farlow F1 MKII (lui même une copie - asiatique - du Dynaco ST70)
Il a du sortir de l'usine sous plein de marques ce truc ;-)
A+
Jean-Paul.
Jean-Paul
dylanjumpman
En effet, il y'a quelques ressemblances :pt1cable:
Rinaldo
dylanjumpman a écrit :Je projette aussi de changer la potard de volume parce qu'il ne m'a pas l'air d'être d'une super qualité. Des suggestions de votre part pour un 100 kohms ?
Bonjour :cow:
Ma suggestion : Shunte cette merde !
Tu as forcément un préamp non ? Alors il ne sert à rien.
C'est ce que j'avais fait sur le Mc Farlow qui est exactement le même.
Amuses toi bien, mais n'attends pas de merveilles de cet ampli. Ce n'est à mon avis pas la peine d'y mettre des fortunes, les transfos de sorties sont loin d'être top.
En tout cas rien à voir avec un Dynaco. J'ai eu l'occasion d'écouter les 2 côte à côte et ça ne joue pas dans la même catégorie.
Et pour la plaque de dessus je l'avais carrément virée. C'est radical mais efficace, et je n'avais pas de gamins qui risquaient d'y mettre les doigts. :non!:
A+
Jean-Paul
