Philips CD 303
Kikook
Re: Philips CD303
Message par Kikook »
Un ou plusieurs possesseurs de CD303 pourraient me dire si cette platine accepte les cd-r sans broncher ?
J'ai trouver différents sons de cloche sur la toile, et je ne me souviens plus si la CD303 que j'ai dépanné il y a un moment était difficile ou pas...
Sgt.Pepper
Re: Philips CD303
Message par Sgt.Pepper »
Je te le dis dès que la mienne refonctionnera !
rocknrach
Re: Philips CD303
Message par rocknrach »
Un grand merci Thierry pour ton intervention :merci: , des cd originaux c'est toujours mieux que rien.
Kikook
Re: Philips CD303
Je crois que je l'ai eue, mais je suis mort ce soir, je confirmerais(ou pas) la bonne nouvelle demain....
Re: Philips CD303
Bravo Thierry ! :cool:
rocknrach
Re: Philips CD303
Grand respect boss :prosterne:
Kikook
Re: Philips CD303
argh, marche pas si bien que ça... C'est bien mieux mais elle fait la difficile sur un cd-r.
Je testerais tout ça correctement demain.
Kikook
Re: Philips CD303
Suite et fin de l'intervention sur la platine de Rachid.
Voila ce qui a été fait :
"Power supply" avant révision
"Power supply" après révision
Le changement des chimiques (HS ou en très mauvais état) à résolu le bourdonnement en sortie.
Les gros chimiques sont parfaits à la mesure et n'ont donc pas été changés.
CDM-0 avant intervention
Intervention en cours
L'intervention comporte des risques du fait de la proximité de la tête et de la présence des ajustables sur la carte qu'il ne faut pas "bouger".
Les chimiques d'origines étaient bien malades, que ce soit en capacité ou l'esr.
Je n'ai pas pris de photos de la carte servo, ou j'ai changé un chimique (mesure moyenne) les autres étaient tous parfait.
Carte "décodage" avant intervention
Carte "décodage" après intervention
Carte "décodage" après intervention, gros plan
Je n'avais pas contrôlé les chimiques sur cette carte au début.
Quelle erreur ! Capacité et esr : la grande débandade !
Le changement est IMPRESSIONNANT à l'écoute.
Les vilains chimiques tout pas beaux
Les "déchets".
Concernant les problèmes de lecture des cd-r (sifflement mécanique après 30 minutes, platine qui déraille et se met en erreur), je me suis évertué à solutionner un problème pas particulièrement lié à la platine.
La raison est simple : cette platine n'apprécie pas les cd-R que j'ai gravé avec l'actuel graveur présent sur mon PC, quelle que soit la marque ou la vitesse (obligatoirement importante sur un graveur récent).
Cette platine n'a absolument aucun problème de lecture sur de vieux CD-R, en état parfois plus que douteux, voir même des CD-R bizarres (face noires par exemple).
A voir si l'incompatibilité est liée à mon graveur uniquement ou pas.
Re: Philips CD303
Super
Quel est le plus grand changement ?
Le changement des condo de la carte du cdm0 a changé quelque chose ?
Re: Philips CD303
Quand je vois tes commentaires sur l'état des condos (hors ceux d'alim) ca me tente à faire pareil sur la CD73.
Même question que David, des différences de bruit ou de rapidité?
