Sony APM-22ES
Charly
Sony APM-22ES
Message par Charly »
Je vais vous présenter ici une autre paire d'APM de chez Sony : les APM-22ES.
Pour vous remettre dans le contexte, je vous renvoie vers l'article général sur la série APM que j'ai rédigé ici.
Ces enceintes APM-22ES sont donc des grosses biblio selon certains, mais j'ai plutôt envie de les qualifier d'enceintes de taille moyenne, même si elles peuvent tenir dans une bibliothèque (les miennes sont effectivement installées sur une bibliothèque). Elles se situent dans la gamme Sony à mi-chemin des "grosses" APM-66ES et des plus petites APM-700 ou APM-20ES, qui elles sont vraiment dans un format "biblio".
Cette enceinte partage donc avec toutes les autres APM des HP disposant de membrane plate, constituée d'une structure à nid d'abeille prise en sandwich entre deux feuilles d'aluminium. Cela permet d'avoir des membranes très rigides et très légères. Les boomers ainsi construits peuvent descendre dans les graves, et les aigus des tweeters peuvent être très fins.
Avec un volume de 34 litres, le catalogue de Sony annonce une bande passante allant de 40 Hz (on trouve même 38 Hz sur certains sites...) à 20 kHz pour ce modèle !
Ces 22ES ont existé en 3 versions :
  • 22ES (aussi nommée MK1) : avec le tweeter APM à membrane plate, poids de 12.5kg, avec un rendement de 88 db/W/m. Elles sont équipées d'un potentiomètre de réglage du tweeter pour les versions japonaises (et US ?) , mais pas sur les versions européennes.
  • 22ESAV : mêmes HP mais une caisse légère un peu plus étroite et plus profonde (?? à vérifier - les chiffres varient d'un site à l'autre), avec une protection contre les rayonnements électromagnétiques puissants des TV Sony Trinitron de l'époque (protection qui augmenterait le poid d'un kg par enceinte). "AV" indique ici "Audio Video" et ces enceintes étaient vendues pour accompagner les TV de la marque. Elles affichent aussi un rendement légèrement supérieur : 1 dB/W/m de plus que les "non-AV".
  • 22ES MK2 : Reprise des spécifications initiales à l'exception du tweeter qui est un dôme plus conventionnel.
Elles ont été commercialisées avec une finition bois (les miennes) ou noire :
(source : http://www.audioidiots.com/afbeelding.groot.php?itemID=1153)
et même avec les HP noirs sur les MK2 :
(source : https://okok.fi/fi/elektroniikka/muu-viihde-elektroniikka/15678)
Les miennes ont eu quelques chocs et ont séjourné quelques temps dans la cave de leur vendeur, et elles ont gardé des traces esthétiques malheureusement :
Il faut que je voie comment nettoyer cela ! Si quelqu'un a des conseils...
Heureusement il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement de l'enceinte : les HP fonctionnent parfaitement et il n'y a aucune oxydation interne.
Les spécifications :
  • Année : 1984 - 1989
  • Type : Enceinte deux voies bass-reflex
  • Volume : 34 litres
  • Bande passante : 40 (38?) Hz - 20 kHz
  • Fréquence de coupure : 2 kHz
  • Impédance : 6 ohms
  • Puissance admissible : 80 W (crête : 120 W)
  • Dimensions (L x H x P) : 29 x 51.5 x 32 cm
  • Poids : 12.5 kg
  • Rendement : 88 dB/W/m
Nota : Pour les dimensions et le poids, les docs de Sony sont incohérentes. J'ai mesuré les miennes pour être sûr (modèle européen, "made in Germany").
Modifié en dernier par Charly le lun. 6 juil. 2020 17:02, modifié 3 fois.
Charly
Re: Sony APM-22ES
Voici quelques photos.
Les tweeters : on voit les traces d'oxydations de surface, nettoyées depuis, mais pas parfaitement...
La fixation de la membrane du boomer sur son moteur, moins sophistiquée que celle des APM-66ES :
Sur les versions européennes, le filtre est fixé à l'arrière du bornier et vient d'un bloc. Sur le modèle japonais, on ce serait différent (d'après le manuel de service) ?
La caisse est emplie d'amortissant accoustique :
Avec les grandes soeurs :
Charly
Le saint
Re: Sony APM-22ES
Message par Le saint »
Voilà une collection en expansion, j'espère que Madame apprécie autant que toi ;)
Bravo
