McIntosh MC240
JULLION
Re: McIntosh MC240
Message par JULLION »
J'ai reçu hier les deux tubes de puissance manquant, les ai installés et monté la tension doucement en contrôlant la HT .
A 117V en entrée toutes les tensions sources ainsi que la tension de polarisation étaient conformes, j'étais inquiet suite aux premières mesures sans tube mais là parfait!
J'ai connecté une paire d'enceintes (elipson 302) et mon téléphone sur FIP en entrée: tout est normal aucun bruit ou ronflette anormaux. Juste un peu de crachotement à la manipulation du potentiomètre de balance.
Je l'ai laissé fonctionner une bonne heure, tout est stable.
Avant de le mettre sur mon installation je vais contrôler toutes les résistances "accessibles" sans démontage, sans les tubes il y en a pas mal.
Je mesurerai "au pied" des condensateurs de la plaque époxy pour déceler une éventuelle fuite notoire comme je l'ai observé sur la vidéo US de restauration citée dans mes premiers posts.
Je n'ai pas d'oscilloscope (du reste je ne saurais pas l'utiliser) y a t il un contrôle décisif à effectuer avec cet appareil pour s'assurer du bon fonctionnement?
JULLION
Re: McIntosh MC240
Voyez vous d'autres contrôles, manips à faire? merci d'avance
JULLION
Re: McIntosh MC240
Qq photos à la fin du premier round
macrotograf
Re: McIntosh MC240
Message par macrotograf »
Cool, ça marche ! Bien joué :yes!:
"Je pompe donc je suis"
JULLION
Re: McIntosh MC240
Cela fait plusieurs jours que le mc240 fonctionne sans problème. Actuellement je "l'attaque en direct" avec mon lecteur CD qui possède une sortie variable via l'entrée "stereo" et j'ai connecté la radio internet de mon tel via récepteur blue tooth et mydac micromega sur l'entrée "mix".
J'ai un préampli passif avec une entrée phono RIAA que j'utilisais avec mon leak ST20 je vais le mettre en oeuvre ainsi que mon DEQ 2496 que je vais devoir reconfigurer.
Je lorgne sur un audio research sp6b qu'en pensez vous?
Je viens en outre d'acquérir un MA230 qui fonctionne mais demande pas mal de suivi électronique et esthétique.
JULLION
Re: McIntosh MC240
Actuellement il est alimenté par mon variac, quels caractéristiques pour un transfo dédié ?
Jo775
Re: McIntosh MC240
Message par Jo775 »
Ben, une 'tite soudure d'une grosse résistance sur une prise secteur Legrand et le tour est Perrier-Joué! :D
(J'ai fait mieux... :Désolé! :D )
Trèves de plaisanteries, c'est beau un Matincosh... torsche.
Jonathan
François H-D
Re: McIntosh MC240
Message par François H-D »
Bonsoir Jullion, et tous,
JULLION a écrit : mar. 2 août 2022 20:45 Je lorgne sur un audio research sp6b qu'en pensez vous?
on en parle là :
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 82&t=54049
Excellent préampli, en particulier l'étage RIAA, mais tu risques de trouver que l'étage ligne à trop de gain. Il faut cependant garder l'interrupteur arrière sur "High gain", sinon la restitution perd de la vivacité sur les transitoires.
Tu gagneras également en reliant directement le sélecteur de source au potar de volume, voire en changeant les condos de liaison.
Cordialement,
JULLION
Re: McIntosh MC240
Merci pour la piste François. Pour le gain sur l'étage ligne, il se trouve que mon lecteur CD actuel a une sortie variable ainsi que mon tel ou mon ordi pour la radio via internet.
Pas de réponse pour un transfo qui va bien? simplement un 220V/110V en 2 ou 3A? ma tension secteur proche de 240 sortira probablement qq chose voisin des 117 souhaités.
Re: McIntosh MC240
Tu peux en trouver sur mesure chez Audiophonics.
https://www.audiophonics.fr/fr/transfor ... -3675.html
Ou ce genre de transfo made in PRC, bien vérifier que le primaire est bien en 230V minimum.
https://www.befr.ebay.be/itm/1949187207 ... SwtC9hgQGM
Ou encore celui-ci, j'ai le même en 230 +/- 15V, secondaire 230V, donc si tu as 240V tu branches le primaire entre 0/+15V.
https://www.befr.ebay.be/itm/2846833879 ... SwR4diIyef
Je l'ai intégré dans un coffret, il alimente mes amplis tube et mes sources, un système à la fois.
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... hp?t=60909
JL
